ovladanie ventilatora
agino
Založen: Mar 05, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 22:37    Předmět: ovladanie ventilatora Citovat
Ahojte, chcel by som jednoduchú vec, ale ešte som nič neprogramoval.
Mám pickit2 s 16f690.
Ovládanie ventilátora na wc. Po zapnutí svetla, procesor vyhodnotí zmenu na svetelnom čidle, napr. napätie o log 1. VSTUP A1
Bude tam ešte jeden prepínač napr VSTUP A2 (log0, log1). Tento bude určovať čas 5, alebo 15 minút.
Na základe prepínača sa objaví log.1 na výstupe B1, kde sa zopne rele ventilatora. Relé by som chcel použiť polovodičové, kvôli spotrebe, nakoľko napájanie procesora by bolo 9V batériou, nakoľko nepoznám spôsob, ako z ventilátora odvodiť napájanie pre obvod.
Po uplynutí daného času sa všetko vypne. Ventilátor by sa mal spustiť pri zapálení svetla, a odpočítavať čas až po jeho uhasnutí.
pomôže mi niekto jednoduchým programom, aby som sa to konečne naučil?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 22:46    Předmět: Citovat
Napájení ventilátoru je 230V? A je nezávislé na spínači světla?
agino
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 22:52    Předmět: Citovat
áno, ventilátor je na 230V. Tento obvod by som tam vložil, keď aj na tú 9V batériu. senzor svetla bude v mojom obvode.
Spínanie svetla je nezávislé od napájania ventilátora.
Je mi jasné, že by som v rozvodoch mohol prepojiť svetlo s ventilátorom, ale chcem nejako začať s programovaním.
A neviem ako by som tam realizoval oneskorenie po vypnutí, resp. by to ani nebolo možné.
Banda
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 23:13    Předmět: Citovat
9V baterii můžeme vypustit.
Podmínka je však, že už máš nějaké zkušenosti s obvody napájené 230V, protože to není sranda a nerad bych tě měl na svědomí.
agino
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 23:15    Předmět: Citovat
to sa neboj. pred rokmi som vyštudoval elektriku - slaboprúd. len tieto procesory tam chýbali. svojho času som mal aj vyhlášku, v dobách keď bolo v zásuvkach 220V. Len som sa elektronike dlho nevenoval.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 23:18    Předmět: Citovat
Já bych jenom podotknul, že 16f690ka je na tohle asi moc zbytečnej přepych. Tu si nech na něco složitějšího Wink , ale vyzkoušet to s ní můžeš Laughing
agino
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 23:20    Předmět: Citovat
viem, ale na niečom sa musím učiť. stačil by určite 12C...
rovnako my je jasne, že by som si vedel konfigurovať čas nejakým mikrospínačom a ukladať do pamate, ale to až sa naučím niečo zapnúť. už som si všeličo prečítal, ale zapojenie žiadne. iba sample som pustil do procesora
Naposledy upravil agino dne po březen 05 2012, 23:22, celkově upraveno 1 krát.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 23:22    Předmět: Citovat
No 12C určitě ne, ty naprogramuješ jenom jednou a učit bych se na nich nechtěl Laughing
Banda
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 23:29    Předmět: Citovat
Tak jestli máš SKYPE, tak mi pošli SZ se jménem a já se ti během týdne ozvu (připrav si mikrofon). Pomohl bych ti s návrhem schématu a pak s programem, záleží na tobě. Ostatním čtenářům se pak můžeš pochlubit vlastním výtvorem, ať taky z toho vlákna něco mají Wink
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 7:32    Předmět: Citovat
Taky jsem o tom kdysi přemýšlel.
Pak jsem koupil tento. Vejde se do krabičky pod vypinač.
http://www.unishop.cz/ishop/index.php?a=detail&d=226
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 9:51    Předmět: Citovat
O niečo podobné,ako je o príspevok vyššie bi som mal tiež záujem,ale vlastnoručne vyrobené s nejakým Pic obvodom.Tak ak to budete mať poriešené,hodte sem výsledok,ak to nebude tajné.
PS: já sa vôbec programovaniu nerozumiem,preto sa do toho ani nepúšťam,ale postaviť to a nahrať soft do procáka zvládam.
Naposledy upravil Simil dne út březen 06 2012, 10:01, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 9:56    Předmět: Citovat
No, ale on si chce ponamáhať "závity". Ale vidím, že závity si precvičí aj tak niekto iný, takže sa to zvládne so spájkovačkou.
