Zaslal: po březen 05 2012, 20:24 Předmět: Mrtvý bod a vrčení z ulice aneb servisní rady
Pořád nevím jestli se mám smát nebo stydět, co všechno nevím. Vrčení z ulice bych ještě strávil, ale aby na sebe výrobce takhle natvrdo napráskal, že používá místo trimrů do napájecího zdroje oxidující humus, jsem zatím neviděl. A to už jsem poznal Teslu Stropkov 80. let blahé paměti s jejich ukrajinským subdodavatelem...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po březen 05 2012, 20:41 Předmět:
Vrčanie z ulice. Ja tiež vrčím, keď vyzváňam a nikto sa mi neozýva.
Tá výhovorka pri odhnívajúcich trimroch je naozaj skvostná. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19776 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 05 2012, 22:13 Předmět:
Nejde ani tak o odehnití, jako o nevalný kontakt běžce kvůli zateklému zajišťovacímu laku, a to nejen mezi prstence běžce, ale až do dráhy.
A že jím výrobce nešetřil... jediným bodem se běžec dotýká dráhy a kolem je kráter z barvy - tak se musí prodrbat.
Zaslal: po březen 05 2012, 22:59 Předmět:
A mne potom takéto skrepy s rozladenými cievkami, prípadne aj zlomenými končili na stole, to bola chuťovka to dať zasa dokopy... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po březen 05 2012, 23:34 Předmět:
Ja si pamätám na jedného vrtáka, ktorý tiež tuningoval svoju CB staničku. Furt otravoval o rady, čo kde vylepšiť, až to jedného začalo otravovať. Na otázku, ako DNT Formelu rozšíriť zo 40 na 400 kanálov mu poradil premostiť poistku skratom a na dve minúty ju zapojiť prepólovane na autoaku. Po "rozšírení" sa pochopiteľne už neozval. Ako to dopadlo, to som videl, keď mi to doniesol na opravu. Dym unikol vo veľkom množstve aj s kanálami... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 06 2012, 8:30 Předmět:
Proto je bezpečnější místo trimrů zaletovat kombinaci pevných rezistorů.
K jejímu stanovení si klidně můžou používat co budou chtít. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
