Ultrazvukový odpuzovač
kibirad
Založen: Mar 05, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 19:07    Předmět: Ultrazvukový odpuzovač Citovat
Chtěl bych se zeptat jestli by mi nekdo neposlal schema nebo DPS odpuzovace ( 23 kHz ). A cena za kterou ste ubastlili.
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 21:46    Předmět: Citovat
Tak ja jsem si stavel TENHLE TEN a DPS si udelas sam jednoduche to je.
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 21:51    Předmět: Citovat
tady je to same i s DPS
. . . a koho to má vlastně odpuzovat ?
cigarkow201
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 21:54    Předmět: Citovat
Nebo i TADYje i s DPS
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 7:16    Předmět: Citovat
Ako už bolo mnohokrát spomenuté, niektoré pieza pracujú aj do 30 voltov, takže možno paralelne s piezo zapojiť tlmivku alebo vhodný feritový transformátorik. Zároveň tak získame aj opačný kmit a naplno využijeme piezo.
Treba však rátať s tým, že týmto zásahom dôjde ku posunutiu frekvencie výstupneho signálu. Samozrejme signál v rezonancii s obvodom je najlepšia voĺba.
Question Zaujimalo by ma, či by bolo vhodné použiť aj 30 voltovú ( sicher ) zenerku, ak by napäťová špička z nevhodne zvolenej tlmivky prekračovala uvedenú hodnotu napätia.
A taktiež by ma zaujimalo, či by bolo možné využiť nejakú vhodnú samobudiacu sirenku a zásahom do obvodu posunúť kmitanie do ultrazvukového pásma Confused
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 8:38    Předmět: Citovat
>...využiť nejakú vhodnú samobudiacu sirenku a zásahom do obvodu posunúť kmitanie do ultrazvukového pásma...
Většina těchto sirén je konstruována jako mechanická pásmová propust a účinně potlačí cokoliv mimo rezonanční kmitočet. Samotný měnič má mizernou účinnost a akustický tlak produkuje hlavně rezonance tlakových komůrek. Takže se obávám, že to spíš nepůjde.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 11:42    Předmět: Citovat
Koho to má odpuzovat? Zkoušel jsem různá pieza, ale výsledek je nevalný, jak již psal Vogon.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 19:34    Předmět: Citovat
Neměl by někdo schéma na něco takovéhleho?: http://vselektro.eu/plasic-ptaku-elektronicky-odpuzovac.html
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 19:40    Předmět: Citovat
Pokud to opravdu imituje zvuky ptáků, tak tam bude buď nasamplovanej skutečnej křik, nebo to bude nějakým syntezátorem. Obojí se bez programu v mcu neobejde, takže schéma samotný moc nepomůže.
Kaca
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 19:48    Předmět: Citovat
Takže asi koupit. Vrabčáci se nastěhovali i pod pergolu a v noci tam chrápou. Mám tam průsvitný onduline a pod ním rákos. Z toho si staví bejváky kde se dá. No, bejt v jejich peří, tak to udělám asi taky tak. Když jdu dát slepicím nažrat tak z kurníku jich vyletí něco kolem čtyřiceti. Všechno je od nich posr.ný. Dvířka, stůl pod pergolou, lavičky, no prostě všechno. Zabíjet je nechci a ani nebudu ale něco co je vyžene určitě pořídím.
Díky a zdravím!
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
Na jednoduchý přehrávač by sice stačila ROM+D/A+čítač (případně DIL na volbu zvuku adresováním ROM), ale určitě budou potřeba i další funkce (hodiny, náhodné časování zvuku), s MCU by to bylo jednodušší.
Kaca
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 19:54    Předmět: Citovat
To Panda38 - To je na mě moc vysoká škola. Tohle bude asi dost rušit okolí a asi i psa. http://vselektro.eu/plasic-ptaku-elektronicky-odpuzovac.html
Takže to asi taky ne.
forbidden
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Přes víkend jsem navrhnul toto. Frekvenci si můžeš posadit i nad slyšitelný pásmo, jen netuším, jak to bude na ptáky působit. Já to plánuju na kunu, v jiným threadu jsem řešil ten TW35G. Nicméně psi to uslyší taky. Nepříjemný je to dost.
Odpuzovač
 Soubor:  Odpuzovač.gif
 Velikost:  14.14 kB
 Staženo:  233 krát
Panda38
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 20:53    Předmět: Citovat
Asi by byl méně drastický strašák, který se pohne buď na infračidlo nebo v občasných časových intervalech. ... Třeba tam stačí jen postavit nehybný model dravce. Smile
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 21:38    Předmět: Citovat
Problém asi bude, že akustické projevy plašiče, budou plašit, nebo alespoň zneklidňovat i ty slepice, nejen domácí mazlíčky. Pokud bude navíc instalován v místě, kde bývají lidé, bude působit i na ně. I když člověk třeba ultrazvuk neslyší, nelze tvrdit, že je pro něj neškodný. Navíc je doba, kdy mají ptáčata v hnízdech mláďata, proto by asi nebylo vhodné je rušit.
Jako jednoduché strašáky jsem viděl ve větru rotující PET lahve a zavěšené, ve větru se bimbající, vyřazené CD-ROMy, které odrážely sluneční paprsky. Zda by to účinkovalo i na vrabčáky, však nemám odzkoušeno. Jenže, i ti ptáci si časem na strašáka jistě zvyknou, třeba jako holubi na náměstí na lidi.
To s tím modelem dravce je dobré. Akorát zjistit, ze kterého školního kabinetu získat vycpaného sokola, nebo alespoň poštolku... Smile
