Zaslal: út březen 06 2012, 12:15 Předmět: Zápis do EEPROM při výpadku napájení
Mám aplikaci s PIC16F690, která počítá výrobky. Při vývoji nebyla požadována záloha dat, bohužel se v provozu ale ukázalo, že dochází k výpadkům napájení. Řešením by byl zápis aktuálního stavu do EEPROM, bohužel vzhledem k deklarovanému počtu cyklů zápisu do datové EEPROM 1000000 by za několik měsíců bylo toto překročeno. Nemám již žádný volný pin, který bych mohl použít jako vstup komparátoru a vyhodnotit pokles napájení a data uložit. Dobastlovat zálohu dat pomocí záložního zdroje se mi nechce, navíc nějaké baterky, o které se musí někdo občas postarat jsou zde nepřijatelné. Můj úsudek je zkalený chřipkou, nenapadá někoho nějaká idea, jak toto řešit?
Založen: Jan 28, 2011 Příspěvky: 55 Bydliště: Nitra
Zaslal: út březen 06 2012, 12:42 Předmět:
Tomu nerozumiem, do EEPROM sa ukladá iba pri výpadku napájania a to mi nehovor, že za pár mesiacov máte 1000000 výpadkov. To treba riešiť s elektrárňami.
Inak ak vypadne napájanie, v prerušení ho zistím a kondenzátory na zdroji mi podržia napájanie toľko, aby som mohol zazálohovať všetko čo potrebujem. Tak sa to robí normálne a potom aj EEPROM vydrží životnosť výrobku.
Tak dát PICu zálohu napájení na >1minutu a každou minutu zapsat do EEPROM počet výrobků, když se bude zapisovat cyklicky do 32 buněk, tak:
1 min * 32 * 1000000 / 60 / 24 / 365 = 60 let
Když vypadne napájení, výroba se zastaví a PIC nejdéle do minuty zapíše poslední stav.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 06 2012, 13:04 Předmět:
Ten milion zápisů je pro jednu buňku EEPROM, když rovnoměrně vystřídáš všechny, odejdou až po letech.
Jestli se ty výrobky vyrábí na miliony, nestačilo by je počítat po tisících? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Já věděl, že na něco přijdete:-) Preferuju čistě SW řešení, nechce se mi něco dobastlovat do hotového kusu. Upravím formát dat, takže pro zápis mi budou stačit jen dvě buňky paměti (max série je menší než 65535 kusů) a budu cyklicky střídat buňky EEPROM vždy po skončení série. Takže budu mít celkem 128 miliónů zápisů a to mi bude stačit. Díky, dnes jsem zcela bez inteligence.
