DELICIA, reproduktory TESLA ARO814 a ARO835
miras269
Založen: Mar 05, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 18:00    Předmět: Citovat
tak jsem reprák vyfoukal, a uz zas nedře... ale co říkáte,odborníci,tomu, že oba hodím přes zesik 2x60W a jeste pred zesik nejakou vyhybku, která to omezí tak do 3-4 kHz... ?
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 0:03    Předmět: Citovat
miras269 napsal(a):
...oba hodím přes zesik 2x60W
Jeden filmáč výkon 60W nevydrží. Otázkou je, jestli těch 60W je jen napsáno na nějaké krabici nebo je to opravdu skutečný výstupní výkon RMS do 4 Ohmů.
miras269 napsal(a):
...a jeste pred zesik nejakou vyhybku, která to omezí tak do 3-4 kHz... ?
Zbytečné, nesmysl.
miras269
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 18:34    Předmět: Citovat
tak az pujdu do garaze tak opisu typ toho zesiku a hodim sem nejakej link Smile
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 19:03    Předmět: Citovat
miras269 napsal(a):
Tak bylo ve štěrbině smítko, Tys ho vyfoukal. Asi přes tu prodyšnou kopulku, tak buď rád a nic neřeš. Žádné výhybky netřeba. Co bys tam chtěl a kam vyhýbat?
Že Tvé rádio dává 4 X 25W je možné. Snad má v sobě menič napětí a tím pak je koncový stupeň krmen. Jinak do těch 4ohmů při cca 14V nevím, nevím. Každopádně při skutečných 25W by to ARO 835 bylo dost na hraně a Ty bys byl zřejmě hluchý. Vím co dokáže ARO 835 v 15W kytarovým kombu. To bych v kabině auta nevydržel ani dvě minuty.
miras269
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 18:42    Předmět: Citovat
tady je ten zesilovač co mám připraven...:
momentalne nemam cas o nem hledat nejake info, podivam se jindy Razz zatim cus Very Happy
miras269
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 16:54    Předmět: Citovat
tak kompletní změna Very Happy zesilovač jsem vzal na praxi a měřili jsme... maximální odbíranej proud vč. REM má asi 750 mA.Tak jsem ho otevřel, tam jakýsi integrák, ted nevím z hlavy typ... zjistili jsme že výkon není 120W na dva kanály.... nýbrž 12W na oba kanály a to maximální výkon... Very Happy jojo, výrobky z číny Very Happy
miroslavkovar
Založen: Mar 10, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 17:45    Předmět: Citovat
Jak už bylo psáno, aby dal zesilovač z palubního rozvodu auta (14,4 V) větší výkon, tak musí mít vestavěn měnič pro získání vyššího napájecího napětí (fyziku nelze ošidit). Zapojí-li se koncové stupně do můstku, může být max. výkon do 4 Ohmové impedance 18 až 20 W (RMS). Pokud někdo píše více, tak uvádí buď "hudební" výkon nebo lže.
miras269
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 13:58    Předmět: Citovat
mmjuz napsal(a):
...Vím co dokáže ARO 835 v 15W kytarovým kombu. To bych v kabině auta nevydržel ani dvě minuty.
Repráky mám v autě již nějaký ten pátek a nemohu si stěžovat,ovšem čím déle je mám, tím více mušek hledám Smile pokud přidám na rádiu volume či bass tak rádio začne poblikávat a přestane stíhat (reproduktory mají v ten moment minimální výchylku a chrčí ).Jak tady psal "mmjuz" tak jsem přemejšlel o stavbě nějakého zesilovače,třebaže bych ho osadil do té kostřičky od toho rádoby 120W zesilovače.... jenže nenapadá mě jak vybrat k reprákům vhodný zesilovač,třeba i s tím,že by měl mít k sobě měnič, aby si mohl hrábnout po větším výkonu, jak je uvedeno v předchozím příspěvku.Pomohli by jste mi prosím?
