Uvědom si, že popsaný jev je možné způsobit a nebo vykorigovat modulací vertikálního vychylovacího proudu horizontálním vychylovacím proudem. Na každé straně obrazovky teče vychylovacími cívkami maximální proud opačné polarity. Tyto proudy by musely nějakým způsobem ovlivňovat kladnou část pilového průběhu vertikálu. Jelikož v tv obvod, který by to mohl dělat, není (kromě vzájemného ovlivňování magnetických polí), těžko to může způsobovat něco jiného. Snad jen filtrace napájení pro vertikál, které vyrábí řádkový transformátor.
Protože ta původní součástka origo odešla,že se málo chladila.
ÁNO PRESNE TO JE TEN DôVOD Človečku len tak ďalej, tvoje myšlienkové pochody sú skvelé. A predpokladám že je to tvoja TV, lebo ak je niekoho iného tak ho vopred ľutujem.
kondik napsal(a):
Lubanec napsal(a):
Byl tam v háji akorát ten keramický kondenzátor,který měl na starost zpětné běhy.
Jeej a to sú mi novoty...
(uprav mi definíciu keramického kondenzátora ktorý upravuje sp. behy, ráad sa poučím)
kokun napsal(a):
Lubanec napsal(a):
Takže odpojiz z obrazovky kábl z Vn trafa a na něj dáz žárovku 220v?Nebo sem moc nepochopil a jsem mimo mísu? To Vn trafo sem myslel že dává třeba i 1000v..To se musím ještě teda hodně učit..Já se rád učím a pak rád rozdávám rozum těm,co to opravdu potřebují...
Zatím se máš pouze co učit - tady už jde o život - to trafo totiž dává 30.000V
Mám v těch perlách pokračovat
EDIT:
Krom těchto perel - na stejnou telku otevřel už 3. vlákno _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: po březen 05 2012, 16:07 Předmět:
Pane Kokun..Mám doma dvě tyto tv stejné..Ale každá měla jiný problém..Proto píši nové vlákno..Těm co dali radu zatím děkuji.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: po březen 05 2012, 21:47 Předmět:
Zdravím..Dnes se koukám na tv když maj v tv schválně zmenšený obraz a jak je vidno z fotky,má tato tv ještě i naboku dole podušku..Nechápu kdo se v tom předemnou rejpal a takto to ted je..Zítra se do ní pustím ještě podle vašich rad..potom se už s tím jedinně smířím
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: po březen 05 2012, 23:03 Předmět:
Philips 29PT5407/21, L01.1E, vodorovně prohlý obraz
Z vodorovně prohlého obrazu už je navíc svisle prohlý obraz
Neudělal bys lépe, kdybys šel raději "prohnout" nějakou osmnáctku, než se rejpat v telce? _________________ Honza - kokúň
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út březen 06 2012, 0:13 Předmět:
Skontroluj 7400,3405,3406,3400 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út březen 06 2012, 8:01 Předmět:
Lubanec napsal(a):
...Nechápu kdo se v tom předemnou rejpal a takto to ted je..
Ty si nějak odporuješ, napřed tvrdíš, že jsou to dvě tvé vlastní telky a teď nevíš, kdo se v tom vrtal před tebou.
Jinak to vypadá, že jsi jeden z těch géniů, co z funkční telky vyrobí šrot na SD. Nebyl jsi náhodou na školení u ZSlabého?
Zaslal: út březen 06 2012, 15:53 Předmět:
Prominte všem co mě nepochopily ale tyto tv jsou moje,ale dostal jsem je od Strýce(viz jak psal p. Fredis)..Ale jsou ted moje a co někdo dělal předemnou s němi nevím..Omlouvám se za nedopatřenost!!!Viz. pan Jezevec _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: út březen 06 2012, 17:36 Předmět:
A strýc zřejmě dělal u Philipse, když tě podaroval rovnou třemi telkami PHILIPS _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út březen 06 2012, 19:03 Předmět:
Tak kolegové..vyměnil jsem 2480 2486 (7400)-ne-e 3405 3406 3400 a ještě 2482 a 2401 + 2470 a výsledek je takový,že je to skoro stejné..asi se budu muset s tímto smířit
Strýc je zběratel když lidé v dědině vyhazují tv..Asi takto _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: út březen 06 2012, 19:14 Předmět:
Ještě vyměň toho, mezi tou telkou a židlí _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út březen 06 2012, 19:16 Předmět:
A pročpak pane Kokun??Udělal jsem co mi tu radily..Dělám vše poctivě..ale asi budou načaty ty VC.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 06 2012, 20:23 Předmět:
Nejsou načaté VC, to by ten obraz vypadal například jako trychtýř.
Zde jde jen o běžnou výrobní nepřesnost: ta obrazovka není určená pro formát 16:9, tak se ani nepředpokládalo, že by nějaká drobná deformace vadila, protože u obrazu ve formátu 4:3 by byla stejně mimo viditelné stínítko.
Když hneš s vychylovačkami nahoru nebo dolů, rozjedou se ti barevné konvergence "do kříže", a to tak, že zelený obraz zůstane na místě, modrý se kolem středu stínítka pootočí na jednu stranu, červený na stranu druhou, zkrátka směrem k okrajům obrazovky se budou zvětšovat barevné kontury. S tvarem obrazu to nic neudělá.
Když jimi pohneš vodorovně, nezmění se opět zelený obraz ani tvar obrazu, ale jeden ze zbývajících se zvětší a druhý zmenší. Po obvodu obrazovky budeš mít pak opět barevné kontury, tentokrát ale ne po či proti směru hodinových ručiček, ale směrem od a ke středu obrazu.
Takže, jestli je jinak obraz v pořádku, na cívky nesahej. To není černobílá obrazovka, aby se geometrie obrazu dala dohnat nějakým experimentováním s magnetickým polem - v lepším případě si rozhodíš v části stínítka barevnou čistotu, v horším obojí (i s konvergencemi). A to není žádná holá tento zase dát dohromady. Proto se obrazovky dodávaly seřízené a s nalepenými cívkami už z výroby.
Poduškovitost, lichoběžníkovitost a soudkovitost obrazu se přednostně řešila mechanickou konstrukcí obrazovky a tvarem magnetického pole vytvářeného vychylovacími cívkami. Pro obrazovky s vyklenutým stínítkem se ještě dynamická změna amplitudy vychylovacích proudů v obou párech cívek používala, později z toho zbylo nejčastěji jen řízení amplitudy horizontálního vychylování (korekce východ-západ, nebo taky O-W, E-W). Svisle se s rozměrem nic nedělá, to má vyřešit právě jen konstrukce obrazovky.
Jen tak na okraj: settopbox mi přepíná svislý rozměr obrazu podle vysílaného formátu, přičemž zůstává všech 575 řádků viditelných, jen jsou tenčí - při sníženém rozměru se poněkud zhorší linearita nahoře, s čímž se asi nějak nepočítalo, v SM jsem nastavení, které by platilo zvlášť pro klasický a zvlášť pro "snížený" obraz nenašel. Ale zvykám si.
Strana 2 z 3
