LCD monitor Avidav M1741S
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 22:15    Předmět: LCD monitor Avidav M1741S Citovat
prosím nemáte někdo k tomuto monitoru servisní manuál.
koupil jsem ho na inzerát s tím ,že nedělá nic.vada byla ve zdroji zdroj je opraven.(vyzkoušen i na jiném stejném)monitoru který tu mám a tam je obraz atd..jak má.
ovšem když zdroj připojím na logickou desku toho moncku co tu zde řeším tak je obraz takový jak na prvním obrázku. (má tam být tabulka NO SIGNAL a nemá to být v žádném případě takto rozsypáno).
na logice je již viditelně pájeno,protože někdo tam dodatečně přidal nulový odpor (vedle toho konektoru pro displej).Moc by mi pomohl servisní manuál.
Ovšem pan google mlčí Cry
ta svislá čára nalevo na displeji ta nás nezajímá to je chyba v LCD panelu.(ten mám tu jako zkušební-ale jinak je plně funkční).
obraz bez signálu
 Soubor:  P1040339.JPG
 Velikost:  55.64 kB
 Staženo:  102 krát
foto logiky
 Soubor:  P1040340.JPG
 Velikost:  106.78 kB
 Staženo:  176 krát
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
555
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 23:58    Předmět: Citovat
to je opravdu jak naschvál.když jsem k jiným monckům hledal schéma zdroje,tak servisní manuály byly snad všude,ovšem schéma zdroje v nich chybělo,ale to se tu řešilo X-krát.a ted když bych byl štastnej za schéma logiky,tak nikde není ani zmínka Cry Cry
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 0:02    Předmět: Citovat
nieje tam nejaké označenie na doske?
Pozdravuje Vás Martin
555
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 0:14    Předmět: Citovat
díky za odpovědSmile během dneška se podívám.momentálně ho nemám u sebe Smile
KUBO
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 0:05    Předmět: Citovat
našiel si to označenie???
555
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 1:48    Předmět: Citovat
vzadu na plošňáku není nic.jen ve předu nápis na té samolepce Sad
HS2023RSADL7A3LA
KUBO
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 2:07    Předmět: Citovat
toto označenie som tiež vyčítal z fotky, ale bohužiaľ mi nič nenašlo.
555
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 2:59    Předmět: Citovat
během dneška otevřu ten stejný monitor co tu mám,podle kterého jsem zkoušel ten mnou opravený zdroj jak jsem psal.Logická deska vypadala naprosto stejně,tak třeba na ní bude více označeníSmile
a jinak moc díky za dosavadní pomoc:-)vážím si toho opravdu moc:-)
555
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 16:55    Předmět: Citovat
konečně se vracím k tomuto monitoru.zespoda logiky je ještě štítek s nápisem T6A49
