Odpojovač při podpětí - 24V 200A
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 0:22    Předmět: Odpojovač při podpětí - 24V 200A Citovat
Bylo by možné upravit odpojovač od zajíce http://www.zajic.cz/odpojovac/odpojovac.htm nebo jiný podobný tak, aby se parametry přiblížily profesionálnímu výrobku Podpěťová ochrana BP-200i 12/24V 200A?
Tj. proud kolem 200A , možnost regulace hraničního napětí (22V), regulace hysterze (tak 1-2V) a úbytek při 150-200A kolem 0,1V.
Napadá mě, že by mohlo stačit vyměnit Mosfety za N-kanálové (např. IRF1404 s odporem 0,004Ohm v sepnutém stavu) a dát jich několik paralelně. Je to dobrý nápad?
Popis situace - měnič 24V/230V 3kW krmený z LiFeYPo4 akumulátorů nabíjených fotovoltaickými panely. Měnič samotný vypíná až při 20V, což je vhodné pro olovo, ale lifepo by se trvale poškodily, proto je chci odpojovačem odstavit dříve.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 0:53    Předmět: Citovat
8 ks paralelne dá menej ako 0,1V úbytok pri 200A. Ak to má byť N kanál Mos, pri jednoduchom, budiči musí sa odpájať mínus pól. S prešpekulovaným budičom by šlo aj plus pól odpájať.
Dosku-zapojenie od zajic.cz treba upraviť na použitie N-Mosu a aj z dôvodu použitého napätia do cca 30V.
Upravil by som ten menič, aby vypínal pri 22V. To je účinnejšie, a efektnejšie.
StandaT
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 1:14    Předmět: Citovat
Úprava měniče je nereálná - ztráta záruky při ceně 29 000 zabolí. Odpojení minus polu nevadí, to je s N kanálem jasné.
procesor
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 1:21    Předmět: Citovat
Tak odpájať záťaž
StandaT
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 19:18    Předmět: Citovat
Je možné zapojit Mosfety v téhle situaci natvrdo paralelně? Rozdělí si proud poctivě nebo se postupně odpálí?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 19:24    Předmět: Citovat
Nebylo by jednodušší použít stykač?
StandaT
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 20:18    Předmět: Citovat
Stykač nebo relé není možné použít z důvodu vysokého odběru cívky, v ostrovní fotovoltaice se počítá každý watt.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 20:20    Předmět: Citovat
A těch 20W na FETech nevadí?
procesor
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 20:34    Předmět: Citovat
Fety sa dobre "paralelizujú". Nahrievaním sa stabilizujú pomery prirodzene.
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 20:39    Předmět: Citovat
To ten měnič za 29kKč nemá žádný řídicí/ovládací vstup, kterým by šel vypnout?
StandaT
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Možná jsem to blbě specifikoval, ale v prvé řadě jde o ochranu akumulátorů. Že je tam zrovna připojený měnič je nepodstatné, protože kromě něj je připojeno i několik zařízení přímo na 24V rozvod. Cílem konstrukce je podpěťová 100% spolehlivá ochrana AKU .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Možná je to kravina, ale co takto vymyslet mechanický odpínač? Prostě něco jako masivní spínač ovládaný třeba krokáčem. Výkonnová ztráta by byla minimální, stejně tak i vlastní odběr v sepnutém i rozepnutém stavu.
StandaT
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 21:25    Předmět: Citovat
Když mě se zalíbila ta jednoduchost - spojit pár mosfetů, přidat trochu bižuterie a voila odpojovač je na světě.
Mohl by mi někdo překreslit zájicovo schema na N-kanál fet a odpínaní nuly? Zkusím to alespoň na nepájivém poli.
procesor
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 22:13    Předmět: Citovat
približne takto
 Soubor:  odpoj2sch.jpg
 Velikost:  27.12 kB
 Staženo:  115 krát
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 22:35    Předmět: Citovat
A co prepinacie rele?
