Zaslal: st březen 07 2012, 11:02 Předmět: Problém s pulzy na 555 monostabil
Potřeboval bych od zkušenějších poradit. Rozhodl jsem se stavět LED otáčkoměr pro malé motocykly z AmaRa 6/98 a narazil jsem na problém. Při poklesu frekvence přivedé na 555ku pod nějakých 20 Hz začnou Ledky ne zhasínat ale znovu se rozsvěcet, při poklesu na nějakých 8 Hz pak začnou blikat jak splašený. Od 20 Hz to pak funguje jak má, s rostoucí frekvencí se postupně rozsvicují LEDky. Osciloskopem jsem zjistil, že délka impulzu, která má být konstatní, při poklesu pod 20Hz začne růst. celý otáčkoměr jede podle tohohle schematu
Nevíte někdo, jak s tím hnout ? otáčkoměr co mi při 1500 otáčkách bude problikávat je k dvěma věcem...
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st březen 07 2012, 11:15 Předmět:
Mezi +5V a INPUT přidej R=(10-100)K a vyhoď R7,8,9.
R6=(10-100)K mezi pin2 a +5V. Zkus a dej vědět.
Vypadá to, že se ti znova spouští NE555.
A ještě bych přidal kondenzátory 220n před IC1 a (10-47)u za IC1 a 100n k napájení NE555. C5 je doufám alespoň 220u a C6 je co nejblíže IC1!
Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: st březen 07 2012, 12:47 Předmět:
Zdravím, kdysi jsem vyrobil toto a fungovalo to dobře, jen malé změny (místo odporu R6 jsem dal 2k2 a C9 jsem dal 5uF ) . Ten plán je ale trošku jiný ...
Jarda
Máš pravdu, ten obvod stabilizátoru je špatně, vrhnu se na něj až rozlousknu tu 555ku, ale dík
Nevím jestli sem ty instrukce dobře pochopil, vyhodil jsem tedy R9, R8, R7 a R6 jsem změnšil na 100K. Pak mi osciloskop ukazoval , že délka pulzu je závislá na frekvenci, s rostoucí frekvencí se zmenšuje délka pulsu... monostabil má délku pulzu jasně danou nabíjenim kodanu nebo ne ? Ještě navíc, mi to klopilo jen do nějakých 57 Hz, pak to klopit přestalo, pomohlo , když sem vyhodil i těch 100K ...
To jarda :
To je přesně ono, já jen vyhodil ten obvod stabilizace a místo něj dal normální 7805ku... ten rezistor s kodanem jsem měnil taky.
Po připojení napětí se mi rozsvítili všechny diody, to mi přišlo divný... po připojení kmitočtu 50 hz sem mohl trimrem zhasnout maximálně 8 diodu, dál to nešlo. Takže sem vyhodil to 22K před ním a dal tam 1K... zakmitávání se mi ale dělo před i po výměně těch 22K...
Zaslal: st březen 07 2012, 13:06 Předmět:
Zdravím, nejdříve musí být dobře stabilizovaný zdroj, potom na vstupy (5) těch LM zvyšovat napětí a musí se postupně rozsvěcovat - dá se nastavit jak mod bodový , tak pásový (9) a potom ten 555 a šířka pulzů .
Jarda
Na vstup jsem pouštěl sínus 4,5 V, podle návodu v amaru, kde psali připojit na vstup 50 Hz maximálně 5 V. Ted jsem zkusil zmenšit napětí na asi 0,4 V a otáčkoměr běhá jak má, od nuly do 20 LEDky...signál si to má brát z obyčejneho 0,5 mm drátku, omotaneho 25krát okolo VN kabelu...
Naposledy upravil Wallander dne st březen 07 2012, 14:11, celkově upraveno 1 krát.
Dobrý den,
také stavím tento LED otáčkoměr a mám s ním docela velké problémy.
Když jsem ho poprvé zapnul, svítily všechny ledky.
Poté jsem celý obvod proměřil a zjistil jsem, že i když jsou odpojené všechny integráče, na vstupních pinech LM3914 je stále napětí cca 1V. zkontroloval jsem dps a žádné spojené cesty jsem nenašel.
Nevíte někdo proč se tam to napětí stále objevuje??
Byl jsem zkoušet otáčkoměr na autu ( ačkoliv pro pravdivé měření bych kvůli kalibraci musel zvednout trimr tak na 100k) a otáčkoměr funguje dobře. Vypadá to, že problém byl v napětí na oscilátoru, takže sem celou dobu opravoval fungující věc. Díky všem za pomoc
To rehakmatej:
Takže odpojíš všechny tři integráče a na tej větvy co vede signál do 5 pinu těch LM3914tek máš 1V ?
Ano a vůbec nevím proč odstranil jsem všechny nečistoty, zkontroloval kontakty a pořád se mi to tam pohybuje od 0.8 do 1V. Nemohlo by to být tím že cesty na dps jsou moc blízko(jsou cca 1mm od sebe)??
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st březen 07 2012, 15:39 Předmět:
Ne 1mm je dostatečná mezera. Máš tu 555 v patici, nebo připájenou? Proměř aspoň sousední nohy 555 ohmmetrem, jestli nejsou šluslý (bez napájení).
To "ANO" byla odpověď na co?
A DPS zkoukni aspoň lupou, jestli tam nemáš vlasovej spoj.
dps jsem kontroloval snad 1000 krát a nic jsem nenašel. Dokonce jsem rozdělit větev, která spojuje 5. pin LMek a v různých částech jsem naměřil různé napětí.
A k té 555, jaké hodnoty bych měl naměřit??
