Nehoníte náhodou duchy? Co naměříte na nezapojeném vstupu operáku? Nezáleží to tak náhodou na odporu měřidla a vstupním klidovém proudu toho operáku? A vůbec, není to jedno? Tak ten vstup uzemním a LEDky musí zhasnout, pokud to tak bude, tak není co řešit.
Když uzemním vstupy LMek tak diody zhasnou. Ale když je neuzemním tak svítí všechny. Tak kde se tam bere to napětí když na ty vstupy nemám nic připojeného??
Generátor frekvence 50Hz, ale to bych zas tak moc neřešil. Mým cílem je najít chybu a docílit toho, že když na vstupu nebude nic připojeného, diody nebudou svítit.
Mám dojem, že nečteš, co ti píšu, vstupy mají být zapojené, nezpojené můžou být výstupy. Nebo jak definuješ to "nic" co je na nezapojeném vstupu?
Když dáš přímo na ten vstup 50Hz, tak co to asi tak bude dělat? Bude se to 50x za sekundu rozsvěcet a zhasínat, podle amplitudy toho signálu, 50Hz se ti bude jevit skoro jako trvalý svit. Tak si na ten vstup připoj zdroj proměnného napětí od RLo do RHi (třeba potenciometr) a snadno prověříš funkci.
Tak to gratuluju... máš perpetuum mobile.
Kdyby odpojil všechny tři šváby, tak odkud by se to tam vzalo???
Proto se ptám, fanouši...
Všechno už bylo vysvětleno,takže jen: když připojíš napětí a uzemněnej signál 50 Hz, bude ti bude svítit několik LED a měl by si bejt schopnej trimrem zhasnout šestou LEDku, jinak to nebudeš moct nastavit. Pokud se ti to povedlo, neni už co jineho řešit, jdi to vyzkoušet na mašinu.
Tak už jsem na to asi přišel. Když ten vstup uzemním, svítí jen první dvě diody a když při tom přivedu na vstup impulsy postupně se rozsvítí.
A ještě taková malá anomálie. Když vstup není k ničemu připojen, začaly svítit jen dvě ledky když ale k obvodu přiblížím ruku, postupně se rozsvítí všechny. Nevíte čím to může být??
Strana 2 z 3
