Problém s pulzy na 555 monostabil
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 15:57    Předmět: Citovat
Vyfoť ten tišťák nebo se nikam nehnem Wink
rehakmatej
Založen: Mar 07, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 16:17    Předmět: Citovat
zde je dps - spoj mezi 5. piny LMek je přerušen kvůli měření.
http://leteckaposta.cz/327194842
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
Nehoníte náhodou duchy? Co naměříte na nezapojeném vstupu operáku? Nezáleží to tak náhodou na odporu měřidla a vstupním klidovém proudu toho operáku? A vůbec, není to jedno? Tak ten vstup uzemním a LEDky musí zhasnout, pokud to tak bude, tak není co řešit.
rehakmatej
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 16:39    Předmět: Citovat
Když uzemním vstupy LMek tak diody zhasnou. Ale když je neuzemním tak svítí všechny. Tak kde se tam bere to napětí když na ty vstupy nemám nic připojeného??
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 16:41    Předmět: Citovat
No z toho operáku/bufferu co je na vstupu. Vstupy mají být zapojené, nemá moc smysl řešit, co je na nezapojeném vstupu.
rehakmatej
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 16:48    Předmět: Citovat
Jenže ikdyž mám něco zapojeného na vstupu, stále svítí všechny diody.
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 16:49    Předmět: Citovat
Co to je to "něco"?
rehakmatej
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 16:54    Předmět: Citovat
Generátor frekvence 50Hz, ale to bych zas tak moc neřešil. Mým cílem je najít chybu a docílit toho, že když na vstupu nebude nic připojeného, diody nebudou svítit.
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 17:00    Předmět: Citovat
Mám dojem, že nečteš, co ti píšu, vstupy mají být zapojené, nezpojené můžou být výstupy. Nebo jak definuješ to "nic" co je na nezapojeném vstupu?
Když dáš přímo na ten vstup 50Hz, tak co to asi tak bude dělat? Bude se to 50x za sekundu rozsvěcet a zhasínat, podle amplitudy toho signálu, 50Hz se ti bude jevit skoro jako trvalý svit. Tak si na ten vstup připoj zdroj proměnného napětí od RLo do RHi (třeba potenciometr) a snadno prověříš funkci.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 17:47    Předmět: Citovat
Pomaly, pomaly, z vás niekoho klepne pepka Very Happy Rolling Eyes Embarassed Cry
Wallander
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 17:52    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Tak to gratuluju... máš perpetuum mobile.
Kdyby odpojil všechny tři šváby, tak odkud by se to tam vzalo???
Proto se ptám, fanouši...
Všechno už bylo vysvětleno,takže jen: když připojíš napětí a uzemněnej signál 50 Hz, bude ti bude svítit několik LED a měl by si bejt schopnej trimrem zhasnout šestou LEDku, jinak to nebudeš moct nastavit. Pokud se ti to povedlo, neni už co jineho řešit, jdi to vyzkoušet na mašinu.
rehakmatej
Tak už jsem na to asi přišel. Když ten vstup uzemním, svítí jen první dvě diody a když při tom přivedu na vstup impulsy postupně se rozsvítí.
A ještě taková malá anomálie. Když vstup není k ničemu připojen, začaly svítit jen dvě ledky když ale k obvodu přiblížím ruku, postupně se rozsvítí všechny. Nevíte čím to může být??
Wallander
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 17:59    Předmět: Citovat
Možná jsi reinkarnací Ježíše Krista Very Happy
Takže otáčkoměr už funguje jak má ? jak říkám, naladit a vyzkoušet Wink
rehakmatej
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 18:01    Předmět: Citovat
Nevím jestli už funguje ale něco to dělá. Každopádně všem díky za rady Smile
rehakmatej
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 18:12    Předmět: Citovat
ještě jeden menší problém. Když vstup uzemním svítí první dvě ledky což by nemělo.
Strana 2 z 3
