Problém s pulzy na 555 monostabil
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 18:15    Předmět: Citovat
rehakmatej napsal(a):
Když uzemním vstupy LMek tak diody zhasnou.
Question
Wallander
Založen: Mar 07, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 18:20    Předmět: Citovat
Takže máš na vstupu uzemněnejch 50 Hz a svítí ti dvě diody ? Svítí to protože nemáš nastavenou šířku impulzu. tu nastavíš trimrem podle návodu, toč s ním až se začne rozsvěcet 6 LEDka
rehakmatej
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 19:30    Předmět: Citovat
Mně ty diody svítí když mám uzemněný vstup a žádnou frekvenci tam neposílám.
Wallander
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 19:35    Předmět: Citovat
...Když ti svítí ty dvě diody tak máš na generátoru nastaveno 0 Hz? nebo máš generátor na pevnejch 50Hz a máš odpojen jeden vývod od toho generátoru, když ti svítí ty dvě LED ? Správně by bylo, kdyby si připojil 50 Hz, v tu chvíli by se ti rozsvítil nějaký počet LED a ty by si trimrem nastavil, aby ti svítila 6 LEDka
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 19:40    Předmět: Citovat
Při tom uzemněném vstupu, jaké napětí naměříš na výstupu 555 (pin 3) a jaké na vstupech LM3914 (pin 5)?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 19:44    Předmět: Citovat
Jenom ještě taková podotázka: jak dlouho myslíš, že ti to na motorce bude fungovat, než se ty prasospoje uklepou? (jestli teda vůbec fungujou už teď...)
Trocha preciznosti by neuškodila, kor když je to na motorový vozidlo Wink
 Soubor:  plsp.jpg
 Velikost:  137.8 kB
 Staženo:  90 krát
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Když se tak kdokoliv na ty spoje blíže podívá, tak uvidí, že jsou v podstatě všechny na ... oné..., ale má to výhodu, nebudou už dotazy. Very Happy
rehakmatej
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 20:20    Předmět: Citovat
Ty spoje jsou pouze provizorní ještě je dopájim a zalakuju.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 20:28    Předmět: Citovat
Za provizorní spoje bych lámal pracky, páč pak kvůli takovejm spojum můžeš hledat, proč ti to nefunguje jako idiot.
TY SPOJE PROPÁJEJ POŘÁDNĚ HNED!!! Lakování si nech, až to bude fungovat...
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 9:40    Předmět: Citovat
Mezi vstupy těch LM3914N a zem bych dal odpor tak 100K.
rehakmatej
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 12:06    Předmět: Citovat
Tak jsem to proměřil při uzemněném vstupu. Na výstup 555ky je asi 6mV a na vstupech LMek je 340mV
Wallander
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 15:56    Předmět: Citovat
Ten původní obvod sám o sobě funguje, takže jedinné změny by měli bejt ty , že dáš na R6 2K2 a osvědčilo se mi taky vyměnit C9 za menší, já tam mám 4,7uF. A to je vše. Vykašli se na nějaký přeměřování a skus to vyzkoušet na tvrdo na motorce.
jen tak mimochodem, jaký napětí máš na výstupu toho generátoru co to s nim zkoušíš ?
Strana 3 z 3
