Jednoduchý indikátor stavu akumulátoru
radek_benda
Založen: Jun 04, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 11:02    Předmět: Jednoduchý indikátor stavu akumulátoru Citovat
Ahoj všem, chtěl bych poprosit o radu, zde na fóru jsem našel několilk návodů, jak indikátor postavit pomocí LM3914N. Chtěl bych, ale něco malého a jednoduchého, nepotřebuji mít 10 led. Našel jsem jednoduché schema indikátoru za pomocí zenerových diod viz
http://www.electroniq.net/other-projects/solid-state-battery-indicator.html
Pokud budu mít li-ion aku 4.2V (18650) jaké hodnoty zenerky a rezistorů bych měl použít?
Děkuji za pomoc..
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 11:35    Předmět: Citovat
Místo zenerek dej TL431 a nastavíš si co srdci libo . Tedy možná nebudou samostatně stačit vzhledem k součtu napětí na diodě a 431čce. Takže ke každé diodě ještě trand a tři odpůrky .
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Mimochodom na rýchlu kontrolu napätia 18650 sa dá použiť tester akumulatorov z lidlu. Lionka sa ako tak vtesná na kontakty pre 9 voltovú bat/aku.
http://www.lidl.sk/cps/rde/xchg/SID-7B3BA076-701052CA/lidl_sk/hs.xsl/index_21777.htm
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Kontrola trvalá? 2operáky, zenerka, 3LED..
