V-MODE u sat. přijímače SatElita 2000HD
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 17:56    Předmět: V-MODE u sat. přijímače SatElita 2000HD Citovat
Zdravím.Kamarád mi donesl tento sat. přijímač na přeladění kmitočtů stanic.Už jej ladil druhý ale že mu tam něco naskočilo a nijakým způsobem to nešlo přepnout.
Já jsem přijímač napojil,zapnul a normálně šel(jenom na jeho kartu jsem musel přes internet odeslat aktualizace neboť nefungovala).Chyběl mu tam ještě program STIL TV a nešel mi tam žádným způsobem naladit,tak mě napadlo dát přijímač do továrního nastavení.Po tomto kroku se na obrazovce TV v pravém horním rohu objevil nápis :"Žiadne OSD! Stlačte V-MODE".Na DO žádné takovéto tlačítko není(jenom v užívatelské příručce v popisu DO je o něm zmínka).Myslel jsem že když DO rozeberu tak půjde toto tlačítko aktivovat ale nejde i když tam jsou plošky pro sepnutí.
Může mi někdo s tímto problémem pomoci?Předem všem děkuji za případné rady.
V-MODE je v dolní části popisu dálkového ovládání
 Soubor:  Popis DO.PNG
 Velikost:  221.69 kB
 Staženo:  181 krát
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 18:50    Předmět: Citovat
Máš to připojený přes HDMI, SCART nebo RCA?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
otakarv
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 18:56    Předmět: Citovat
Je to připojeno přes SCART.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 18:58    Předmět: Citovat
Nemáš možnost to připojit přes HDMI ?
otakarv
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 19:04    Předmět: Citovat
Nemám,mám pouze klasické CRT televízory.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 20:32    Předmět: Citovat
tak si pujc ovladac od arivy. je to HW stejny kram Sad a to tlacitko tam je.
Zkus barevny tlacitka, mackat porad dokola, az se objevi obraz.
Naposledy upravil RadekB dne st březen 07 2012, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 20:34    Předmět: Citovat
Radku,nemám možnost si jej nikde vypůjčit Cry .
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 20:58    Předmět: Citovat
A co je to za červenej nápis na tlačítku nahoře uprostřed?
otakarv
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 21:14    Předmět: Citovat
Pro Habrik,tak to je tlačítko V-MODE. Rolling Eyes
Než jsem DO rozebral,tak jsem to tl. zkoušel mačkat(bez lupy,kterou jsem použil až nyní jsem nápis nepřečetl),ale jediné co mi naskočilo byly HRY a tak jsem se mylně domníval že to pravé tl. má být někde vespod.
Ono se ten sat. přijímač stejně divně chová(potvrdil mi to i kamarád že s ním má problémy).
Každopádně už mi naskočila tabulka MENU(před tím se mi ten nápis začal zobrazovat v angličtině a nyní i MENU je v angličtině,sám se tam přepnul).
Děkuji všem za odpovědi na můj dotaz.
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 8:29    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Ovladač od Arivy na Satelitu nejde-zkoušeno Laughing
RadekB
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 8:45    Předmět: Citovat
veny napsal(a):
Ale jde, kdyz se vi jak Smile
