Takže máš na vstupu uzemněnejch 50 Hz a svítí ti dvě diody ? Svítí to protože nemáš nastavenou šířku impulzu. tu nastavíš trimrem podle návodu, toč s ním až se začne rozsvěcet 6 LEDka
...Když ti svítí ty dvě diody tak máš na generátoru nastaveno 0 Hz? nebo máš generátor na pevnejch 50Hz a máš odpojen jeden vývod od toho generátoru, když ti svítí ty dvě LED ? Správně by bylo, kdyby si připojil 50 Hz, v tu chvíli by se ti rozsvítil nějaký počet LED a ty by si trimrem nastavil, aby ti svítila 6 LEDka
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st březen 07 2012, 19:44 Předmět:
Jenom ještě taková podotázka: jak dlouho myslíš, že ti to na motorce bude fungovat, než se ty prasospoje uklepou? (jestli teda vůbec fungujou už teď...)
Trocha preciznosti by neuškodila, kor když je to na motorový vozidlo
Zaslal: st březen 07 2012, 20:28 Předmět:
Za provizorní spoje bych lámal pracky, páč pak kvůli takovejm spojum můžeš hledat, proč ti to nefunguje jako idiot.
TY SPOJE PROPÁJEJ POŘÁDNĚ HNED!!! Lakování si nech, až to bude fungovat...
Ten původní obvod sám o sobě funguje, takže jedinné změny by měli bejt ty , že dáš na R6 2K2 a osvědčilo se mi taky vyměnit C9 za menší, já tam mám 4,7uF. A to je vše. Vykašli se na nějaký přeměřování a skus to vyzkoušet na tvrdo na motorce.
jen tak mimochodem, jaký napětí máš na výstupu toho generátoru co to s nim zkoušíš ?
Strana 3 z 3
