Zaslal: st březen 07 2012, 0:22 Předmět: Odpojovač při podpětí - 24V 200A
Bylo by možné upravit odpojovač od zajíce http://www.zajic.cz/odpojovac/odpojovac.htm nebo jiný podobný tak, aby se parametry přiblížily profesionálnímu výrobku Podpěťová ochrana BP-200i 12/24V 200A?
Tj. proud kolem 200A , možnost regulace hraničního napětí (22V), regulace hysterze (tak 1-2V) a úbytek při 150-200A kolem 0,1V.
Napadá mě, že by mohlo stačit vyměnit Mosfety za N-kanálové (např. IRF1404 s odporem 0,004Ohm v sepnutém stavu) a dát jich několik paralelně. Je to dobrý nápad?
Popis situace - měnič 24V/230V 3kW krmený z LiFeYPo4 akumulátorů nabíjených fotovoltaickými panely. Měnič samotný vypíná až při 20V, což je vhodné pro olovo, ale lifepo by se trvale poškodily, proto je chci odpojovačem odstavit dříve.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st březen 07 2012, 0:53 Předmět:
8 ks paralelne dá menej ako 0,1V úbytok pri 200A. Ak to má byť N kanál Mos, pri jednoduchom, budiči musí sa odpájať mínus pól. S prešpekulovaným budičom by šlo aj plus pól odpájať.
Dosku-zapojenie od zajic.cz treba upraviť na použitie N-Mosu a aj z dôvodu použitého napätia do cca 30V.
Upravil by som ten menič, aby vypínal pri 22V. To je účinnejšie, a efektnejšie.
Možná jsem to blbě specifikoval, ale v prvé řadě jde o ochranu akumulátorů. Že je tam zrovna připojený měnič je nepodstatné, protože kromě něj je připojeno i několik zařízení přímo na 24V rozvod. Cílem konstrukce je podpěťová 100% spolehlivá ochrana AKU .
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st březen 07 2012, 21:18 Předmět:
Možná je to kravina, ale co takto vymyslet mechanický odpínač? Prostě něco jako masivní spínač ovládaný třeba krokáčem. Výkonnová ztráta by byla minimální, stejně tak i vlastní odběr v sepnutém i rozepnutém stavu.
Když mě se zalíbila ta jednoduchost - spojit pár mosfetů, přidat trochu bižuterie a voila odpojovač je na světě.
Mohl by mi někdo překreslit zájicovo schema na N-kanál fet a odpínaní nuly? Zkusím to alespoň na nepájivém poli.
