Náhrada ukazatele teploty v autě LED teploměrem
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 8:29    Předmět: Citovat
A kolik ti svítí ledek, když tam máš těch 26 ohm? Zkoušel jsi zmenšit ten R6?
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 17:11    Předmět: Citovat
No sviteji davno vsechny uz pri nejakych 170ohmech kdyz to snizim tak jsem to zkousel o dost to zas sviteji modre. netusim vubec kde je problem teda.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 20:02    Předmět: Citovat
A máš ošetřený ty nepoužitý vstupy operáku, jak kreslil procesor o stránku zpátky? Zablokovaný napájení u nohou LMka?
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 20:08    Předmět: Citovat
ano mam to tak propojene.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 20:15    Předmět: Citovat
Koľko milivoltov máš na bežci R4?
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 20:24    Předmět: Citovat
Ještě jednou teda...
masar napsal(a):
Snad pro kontrolu bys měl uvádět naměřené hodnoty napětí na odporu R2, na běžci R4 a na výstupu OZ, ať se dopátráme příčin. Wink
A úplně polopaticky: jaký napětí naměříš na R2 (R4, výst. OZ) při "termistoru" na min. a max. "teplotě"???
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 21:45    Předmět: Citovat
pri 26ohmech tam mam 0,853V a pri 300ohmech je tam 1,951V A posledni cervena led se rozsvecuje pri 1,707V
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 22:01    Předmět: Citovat
No a když teďka snížíš R7(R6) = snížíš zisk operáku, tudíž by ledky měly postupně zhasínat. Ale taky ti ujede začátek (40° = 300 ohm), takže nastavíš minimum (R4, R3)znova a pak zase dáš maximum (120° = 24 ohm) na poslední ledku. A tak furt dokola, až to bude sedět.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 22:48    Předmět: Citovat
No ale o kolik snizit asi tak. snizil jsem to R6 na 10k tak se to zlepsilo tak se posledni led rozsvicovala pri 98 ohmech pak uz to nejde moc snizovat tu R6 pak to prestava spravne fungovat.
procesor
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 23:01    Předmět: Citovat
cigarkow201 napsal(a):
To sú blbosti ...Také hodnoty na R2 sa nemôžu pri správnych hodnotách Rt=26/300, R2=82, R1=1000 a Vcc=5V vyskytovať.
Vstupný odpor OZ má zanedbateľný vplyv na hodnotu napätia počítanú z trojice odporov Rt, R1, R2.­­
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 23:17    Předmět: Citovat
Jsem myslel, že to jsou napětí na výstupu OZ a ne na R2...?
procesor
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 23:28    Předmět: Citovat
Tu sú všetky napätia v tabuľke. V reále sa to môže o pár percent odlišovať(najmä kvôli odhadu priebehu Rt a jemne kvôli zanedbaniu vstupného odporu OZ, ale to je veeeľmi malá chyba).
 Soubor:  TeploEBmasarPrepocitaneProcesorom.JPG
 Velikost:  86.54 kB
 Staženo:  69 krát
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 23:58    Předmět: Citovat
No tak zavadu jsem nasel zrejme premeril jsem R1 a ma misto 1k 100ohmu takze to bude ta vada to jsem tam dal nejakym nedopatrenim. tak jdu hledat 1k odpor.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 0:12    Předmět: Citovat
JJ vidíš voe, mohlo to vlákno mít o dvě strany míň Laughing
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 0:22    Předmět: Citovat
No i to se muze stat jak je videt Nevim jak se me tam ten odpor 100ohmu vubec dostal kde jsem ho vzal vubec odpory jsem mel mit presne na to pripravene a kdyz jsem je tam daval jen sem je informativne premeril jakej je jakej ale nekoukal jsem poradne na displej ze to je 100ohmu ale mel jsem za to ze to je 1k jelikoz 100ohmu tam ani nemelo co delat. Ted jsem to napravil a beha to normal.
Strana 8 z 10
