Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st březen 07 2012, 22:01 Předmět:
No a když teďka snížíš R7(R6) = snížíš zisk operáku, tudíž by ledky měly postupně zhasínat. Ale taky ti ujede začátek (40° = 300 ohm), takže nastavíš minimum (R4, R3)znova a pak zase dáš maximum (120° = 24 ohm) na poslední ledku. A tak furt dokola, až to bude sedět.
Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 07 2012, 22:48 Předmět:
No ale o kolik snizit asi tak. snizil jsem to R6 na 10k tak se to zlepsilo tak se posledni led rozsvicovala pri 98 ohmech pak uz to nejde moc snizovat tu R6 pak to prestava spravne fungovat.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st březen 07 2012, 23:01 Předmět:
cigarkow201 napsal(a):
pri 26ohmech tam mam 0,853V a pri 300ohmech je tam 1,951V A posledni cervena led se rozsvecuje pri 1,707V
To sú blbosti ...Také hodnoty na R2 sa nemôžu pri správnych hodnotách Rt=26/300, R2=82, R1=1000 a Vcc=5V vyskytovať.
Vstupný odpor OZ má zanedbateľný vplyv na hodnotu napätia počítanú z trojice odporov Rt, R1, R2.
Zaslal: st březen 07 2012, 23:28 Předmět:
Tu sú všetky napätia v tabuľke. V reále sa to môže o pár percent odlišovať(najmä kvôli odhadu priebehu Rt a jemne kvôli zanedbaniu vstupného odporu OZ, ale to je veeeľmi malá chyba).
Zaslal: st březen 07 2012, 23:58 Předmět:
No tak zavadu jsem nasel zrejme premeril jsem R1 a ma misto 1k 100ohmu takze to bude ta vada to jsem tam dal nejakym nedopatrenim. tak jdu hledat 1k odpor.
Zaslal: čt březen 08 2012, 0:22 Předmět:
No i to se muze stat jak je videt Nevim jak se me tam ten odpor 100ohmu vubec dostal kde jsem ho vzal vubec odpory jsem mel mit presne na to pripravene a kdyz jsem je tam daval jen sem je informativne premeril jakej je jakej ale nekoukal jsem poradne na displej ze to je 100ohmu ale mel jsem za to ze to je 1k jelikoz 100ohmu tam ani nemelo co delat. Ted jsem to napravil a beha to normal.
