zvýšení počtu v/v portů mikročipu PIC_pomozte_pls
runer
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 23:03    Předmět: zvýšení počtu v/v portů mikročipu PIC_pomozte_pls Citovat
potřeboval bych nějak zvýšit počet portů u mikroprocesoru PIC
nevíne PROSIM někdo jak na to????
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 9:57    Předmět: Citovat
Už ti tady na to bylo zodpovězeno, pokud chceš větší počet I/O portů, musíš použít jiný PIC s více porty.
Ještě doplním, pokud to je to možné, použít některý port jako vstupní i výstupní zároveň, ovšem záleží na programu, jak to vychází časově. Také je možno ušetřit porty tím, že nepoužiješ multiplexní displej, ale data pro displej poženeš do posuvného registru se střadačem. Používám 4094.
Naposledy upravil jezevec dne po listopad 20 2006, 11:54, celkově upraveno 1 krát.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 11:44    Předmět: Citovat
To ako chceš prerobiť mikroprocesor???? Laughing
Tak ako píše JEZEVEC použi iny typ procesoru
runer
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 12:17    Předmět: Citovat
jo ok... já chtěl jen vědět jestli to nejde jako u 8051 nějakym IO, takže asi nejde...ok díky
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 13:41    Předmět: Citovat
Když by bylo nejhůř, můžeš použít třeba 8255 (to je známý osmibitový tříporťák, který dovoluje nastavit dva porty jako vstupní či výstupní, třetí klidně rozpůlit a půlkou tahat vstup a půlkou výstup, nastavovat jednotlivé bity řídicím slovem.... jen, když se ti vejde do programu jeho obsluha.
Ale fakt jen, když bude nejhůř. Sice 24 široce programovatelných drátů je fajn, ale obvod je spíše muzeální a pažravý.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 15:17    Předmět: Citovat
Na túto ozázku som ti uz minule odpovedal ! Integráč proste neprerobíš ! Použi sériový prenos údajov alebo multiplexor. Alebo použi PICku s viac vstupmy. Veď napríklad keď treba pripojiť niekoľko (3-a viac) 7seg. displejov tak sa používa multiplexné zapojenie! Len pri 4 7seg.(hodiny) a ku každej dekoder tak by si potreboval 16 výstupov + vstupy na nastavovanie tak na to by ti nevystačil asi žiaden jednočip !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 19:13    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
copak obsluha, ale spíš řízení... 8 datových bitů, 3 řídicí... dnes je jiná doba Rolling Eyes
když jsem byl mladý, ...ý, odvážný, dodělával jsem destičku s 8255 do švédského počítače Facit DTC, od kterého jsem neměl schéma ani znalost architektury... hledal jsem volné porty metodou OUT xy...zhavaruje? tak další Laughing
mělo to jednu zvláštnost: nakonec to fungovalo!
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 20:37    Předmět: Citovat
dalo by sa aj s PCF8574 - Remote 8-bit I/O expander for I2C bus
Ale podla mna lepsie riesenie by bolo PICko s vacsim poctom I/O
