mám fotoaparát ADVENT MP71 a nemám k němu ovladač. Kartu z něj jsem chtěl přečíst ve čtečce karet, ale ta ji nepřijmula. Totéž u dalčích dvou čteček, skoušeno i ve více počítačích. nepřečte to ani věžička co má v sobě čtečku karet. Nemáte někdo ovladač nebo skušenost jak formát na té kartě přečíst ?
Zaslal: čt březen 08 2012, 10:30 Předmět:
Není ta karta SDHC a čtečky jen na SD? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 08 2012, 10:50 Předmět:
Myslím, že karta již byla obětována.
První rada byla nejrozumější. Zjistit co ještě funguje a co už ne...
Internetové obchody k němu nabízejí pouze karty 2GB. Domnívám se, že ten foťák SDHC vůbec neumí, takže tazatel mohl napsat, že jeho karta je 2GB nebo menší. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt březen 08 2012, 11:59 Předmět:
Nevim co je to přesně za foťák, ale pokud ho připojíš kabelem ke kompu, tak ho nevidí taky?.
P.S. Nedá mi to si nerejpnout - nebude podle názvu fungovat jenom před vánocema?
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2152 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt březen 08 2012, 17:37 Předmět:
Při připojení k počítači se foťák nehlásí. Skouel jsem to i s kartou co je v pohodě a je to stejný. K fo´táku mám takový "ježek" od Hamy co má na jednom konci USB a na druhém všechny možné i nemožné USB konektory.
Mohlo by to být že by měl nestandartně zapojený konektor USB ?
Zaslal: pá březen 09 2012, 9:55 Předmět:
Standard...
Kdyby měl nestandardně zapojený USB konektor (třeba pozpátku), tak by porušoval USB standard.
První rada kterou jsi dostal byla nejlepší, pak už se to jenom zhoršovalo.
Nenapadlo tě, že ten foťák může být prostě vadný??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
