ADVENT MP71
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 10:06    Předmět: ADVENT MP71 Citovat
mám fotoaparát ADVENT MP71 a nemám k němu ovladač. Kartu z něj jsem chtěl přečíst ve čtečce karet, ale ta ji nepřijmula. Totéž u dalčích dvou čteček, skoušeno i ve více počítačích. nepřečte to ani věžička co má v sobě čtečku karet. Nemáte někdo ovladač nebo skušenost jak formát na té kartě přečíst ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 10:09    Předmět: Citovat
Zkus to obráceně, vezmi kartu s formátem, který počítač zvládne a zkus ji do foťáku, jestli na ni půjde fotit a pak to přečíst.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 10:29    Předmět: Citovat
Tím ale nestáhmu fotky z té karty co je ve fo´táku.
Jde mi o to stáhnout ty fotky třeba i za cenu obětování fotoaparátu a té karty.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 10:30    Předmět: Citovat
Není ta karta SDHC a čtečky jen na SD?
— Winston Churchill
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 10:31    Předmět: Citovat
A počítač nevidí ten foťák jako USB mass storage? A pokud ne, ten ovladač se nedá sehnat?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 10:50    Předmět: Citovat
Myslím, že karta již byla obětována.
První rada byla nejrozumější. Zjistit co ještě funguje a co už ne...
Internetové obchody k němu nabízejí pouze karty 2GB. Domnívám se, že ten foťák SDHC vůbec neumí, takže tazatel mohl napsat, že jeho karta je 2GB nebo menší.
(Nemusí mít platnou revizi.)
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 11:59    Předmět: Citovat
Nevim co je to přesně za foťák, ale pokud ho připojíš kabelem ke kompu, tak ho nevidí taky?.
P.S. Nedá mi to si nerejpnout - nebude podle názvu fungovat jenom před vánocema?
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 17:37    Předmět: Citovat
Při připojení k počítači se foťák nehlásí. Skouel jsem to i s kartou co je v pohodě a je to stejný. K fo´táku mám takový "ježek" od Hamy co má na jednom konci USB a na druhém všechny možné i nemožné USB konektory.
Mohlo by to být že by měl nestandartně zapojený konektor USB ?
popis fo´táku je zde: http://www.akcniceny.cz/detail/advent-mp71-rodinny-difgitalni-fotoaparat-s-velmi-snadnou-obsluhou/
Habesan
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 9:55    Předmět: Citovat
Standard...
Kdyby měl nestandardně zapojený USB konektor (třeba pozpátku), tak by porušoval USB standard.
První rada kterou jsi dostal byla nejlepší, pak už se to jenom zhoršovalo.
Nenapadlo tě, že ten foťák může být prostě vadný???
