Whirlpool AWT2084, piskajuce gufera (VYRIESENE)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 9:55    Předmět: Whirlpool AWT2084, piskajuce gufera (VYRIESENE) Citovat
Na tejto pracke uz dlhsiu dobu piskaju gufera pri prani.Loziska zatial nehrkaju,gufera este asi drzia. Mam sa pripravit na vcasnu vymenu? Priznam sa ze s rozoberanim novych vrchom plnenych pracok nemam skusenosti,vyrastol som na Tatramat-ke 245.3 a ta sa rozobera jednoducho...
Naposledy upravil keemo dne pá březen 09 2012, 9:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 11:10    Předmět: Citovat
To nebudou gufera , ale už ložiska . Však oddělej krycí plechy a uvidíš . Ta ložiska se dělají s celými náboji , cena odpovídá . Vyměnit na straně bez řemenice půlhoďka a to nejvíce času padlo na vyčištění drážky na kříži pro tmelem přichycení axiálně těsních kroužků . Zatímco ten plech po kterém to spectěsnění jezdí byl i s Okroužkem na něj a ložiskem v setu , tak právě ta manžeta se kupovala zvláště . Měnil jsem máti obě strany u nějakého jiného čísla .
keemo
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 12:09    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 12:28    Předmět: Citovat
Tady je sice právě ta placatá guma , ale zase chybí ten nerezplech . Je fakt , že jsem ho měnil jen proto , že už byl v sadě , zdál se netknutý . No na výměnu strany bez řemenice potřebuješ jen dva torxy a 10ku klíček . Pak něco na vyškrábání drážky - mám naostřený plochý šroubovák a trošku silikonu .
keemo
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 12:33    Předmět: Citovat
Vercajch neni problem,mam cely kufor. trochu sa obavam ze nepojde stiahnut remenica dolu,nemam stahovak, a to ako to vlastne odplechovat,cim zacat,ci mam pracku polozit na bok alebo ako...Zajtra mam v plane urobit prieskum toho oplechovania,pozriet ci su oba tie loziskove domky rovnake,ci budem moct objednat dva kusy rovno...
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 13:29    Předmět: Citovat
Jestli to máš jako já , tak zepředu dole ty dva až krajní šrouby , vzadu odshora dolů 4 . Vem za bočnici dozadu a ta ti vyjede z horních zámků , píšu o levé straně z čelního pohledu , tam co není řemenice . Pračku polož na bok . Odšroubuj pojistný šroub , normální pravý závit . Vyšroubuj 3 šrouby domku a pomocí 2šroubováků vytáhni starý domek i ten nerezplech s Okroužkem . Vypucuj drážku pro těsnící manžetu dočista !! Vyfénuj dosucha , namázni silikonem , vlož novou manžetu . Vlož nový Okroužek a nerezplech , nasaď domek a dotáhni upevňovací šrouby . Zašroubuj pojišťovací šroub . Nasaď bočnici a dotáhni a utíkej do pokladny . Very Happy Jsi servisák . Na pravé straně je navíc řemenice , ta mi šla po vyšroubodání pojistných šroubů sundat bez stahováku .
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 13:39    Předmět: Citovat
Zdravím, tak to mě čeká asi taky , poslední měsíc to při odstředění na max otáčky píská a jak jsem tušil, čeká mě oprava . Cena za material je celkem jaká ?
Zlatá stará ZANUSSI, za 26 let provozu potřebovala jen 2x vyměnit řemen, 1x topné tělěso a 3x vyčistit čidlo hladiny .
Jarda
jardavysocina
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 13:41    Předmět: Citovat
.. Rolling Eyes
Naposledy upravil jardavysocina dne pá březen 09 2012, 12:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 13:53    Předmět: Citovat
Jo a dole i ty vnitřní šroubky musíš povolit a bočnici před vytlačením dozadu trochu vyklonit ven . Myslím , že jsem za jeden domek (set) platil u nás cca 550,- a asi dvacku za manžetu .
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 15:01    Předmět: Citovat
Pokud není zadřené a v plastu vytavené ložisko, lze na soustruhu z vnější strany (hlavy šroubů) odsoustružit plast na průměr ložiska a ložisko vylisovat. Dát nové a nové manžety . Ložisko obyčejné ZKL. Oprava v materiálu max. 150Kč. Tato oprava funguje už bezmála 5let. Kupodivu fungují i hřídele resp. uchycení bubnu vysoustružené ze slitiny hliníku - místo zkorodovaných z nějaké zinkové slitiny. Buben jsem nenýtoval - pozinkované M4 šrouby se zapuštěnou hlavou a zajištěné Loctite 263. Zatím nechytly ani rez - mohly by pak barvit prádlo.
keemo
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 16:56    Předmět: Citovat
@Vombat-bubon inak chodi lahko,loziska nehrkaju. k sustruhu nemam pristup,budem menit cele domceky.
Len proste trva asi 20minut nez sa tam niektore z tych tesneni namoci a to vrzanie prestane. potom uz nieje pocut nic,ani pri odstredovani...
keemo
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 9:53    Předmět: Citovat
Tak som sa s tym dnes pohral-rozobral,vycistil a nakoniec namazal vazelinou na vodne cerpadla.Plech na strane remenice bol cierny od toho kruzku nasadeneho na hriadeli,preto to tak vrzalo na sucho...Loziska zatecene fakt niesu,zatial nemaju velku volu ani netropia kraval takze tam ostanu... Prajda je zlozena na svojom mieste a prave nechavam prebehnut jedenkrat syntetiku nech sa vyplavi prebytocne mazivo a uvolneny bordel z prirub.V pripade nudze kupim tie tesnenia na hriadel. Dakujem vsetkym za pomoc Smile
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 11:38    Předmět: Citovat
Mal by si ju pustiť na vyváranie,nie na syntetiku.Program na syntetiku Ti to asi poriadne "neprečistí".
Pozdravujem Vás, Miro.
keemo
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 13:03    Předmět: Citovat
Bolo to na 60st,tato prajda ma variabilny termostat. Vyvarku som robil minuly mesiac,nechcem zbytocne robit otcovi nedoplatky za elektrinu.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 14:09    Předmět: Citovat
No mu to tý elektriky zase tolik nesežere. Víc to sežere, když bude muset prát x krát, páč bude mít prádlo od vazelíny Wink
