Disk do hdd Seagate model ST340016A.
jojo80
Založen: Jul 27, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 10:22    Předmět: Disk do hdd Seagate model ST340016A. Citovat
Mám 40GB hardisk Seagate model ST340016A,ale přestal my celkově fungovat.Zjistil jsem,že disk nefunguje,ale deska řadiče v hdd funguje.Nemáte někdo prosím též stejný nefunkční hardisk.Stačil by my jenom hdd bez desky řadiče.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 12:21    Předmět: re Citovat
Nefunguje jakým způsobem? nečte, hlásí CRC chyby, nebo se NETOČÍ? chtělo by to trošku specifikovat na první pohled to ypadá jako by si chtěl aby ti nějaký dobrák poslal plotnu z svého vlastníého disku s tím že thorxíky šroubováky na šroubky od unašeče hlav máš Smile pokud se netočí je ti to stejně k prdu protože zadrřené ložisko vlivem mechanického poškození sem viděl jen jednou takže toi bude sase a jenom v elektronice,.,..
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 22:57    Předmět: Citovat
No ja videl dost urvanych hlavicek u notebooku hlavne v zime v mrazech. Proste nekteri lide moc nepremysleji. Ale musim souhlasit ze toto zpusobuje na 99% elektronika. Machanika dela jen chyby (ztrata clusteru nebo casti disku). softarove se pak tyto casti blokuji aby se na ne nezapisovalo. Pokud se ale jednou objeví je ten disk k zahození.
Internet - metla lidstva
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 0:30    Předmět: Citovat
Pokud si myslíš že ze dvou blbejch disků uděláš jeden dobrej tak jsi na omylu. Deska může něco dělat, ale bude jiný firmware a nikdy to neslžíš. Hoď ho do popelnice a kup si novej.
