Darovaný osciloskop Enertec 5220
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 15:45    Předmět: Citovat
Při vší úctě, někomu to daruj, to je doopravdy jiná liga. Pokud nikoho nenajdeš, porto platím.
rainbof
Založen: Mar 04, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 16:47    Předmět: Citovat
vyměním za digitální Smile porto platim...
teď vážně, když ho daruju co mi zbyde ? Osciloskop jsem vždy chtěl a použití pro něj mám neni to módní doplněk. Pokud by nebyly tak děsně drahý tak bych si koupil digitál dvoukanál a neotravoval.
to že nemam praktickou zkušenost se složitějšími (a tenhle složitej opravdu je) osciloskopy ještě neznamená že mám jít od toho.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 16:50    Předmět: Citovat
Ten osciloskop není nikterak extrémně složitý, digitální má toho nastavování mnohem víc.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 17:01    Předmět: Citovat
Digitální - a na co Ti to to bude? Toto ztrácí jen na hodnotě, a chceš se v tom vrtat, a amatérské srdce /nejen moje/ kvácí... Question
rainbof
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 17:33    Předmět: Citovat
Buďte velkorysý. K čemu je věc strčená v regálu Smile. Vrtat neznamená rozbít pokud se o věcech opravdu uvažuje Smile.
digitální mi prostě přijde jednodušší. prostě ho připojím, nastavím rozsah, vzorek typ signálu a vidim. tady to tak jednoduchý neni což je ale podle mne daný i právě tím že není úplně fit podle mě je to kombinace několika problému od chrastících potíků, až po divné chování ohledně vyššího napětí (ignoruje) což si myslim že bude někde na vstupních obvodech. (je pravda že každý kanál se chvá jinak při stejném nastavení)
obyč digitální si myslím že je dostačující na to abych viděl že sinus neni sinus nebo že obdélník je něco jiného.
na to abych vytasil 20k a koupil si E-T-O osciloskop nemam Smile
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 17:41    Předmět: Citovat
Ono to fakt není jednoduché. Je to sice Tvoje, ale to je vše. Aď to leží nepoškozené, a nebo zničené. A co je lepší? Asi aby to někde někomu, kdo ví, o čem to je, i sloužilo.Za cca 10 roků to možná pochopíš. Idea
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 18:07    Předmět: Citovat
rainbof napsal(a):
Aniž bych se chtěl kohokoli dotknout, myslím, že ta věta měla znít takto:
"Prostě ho připojím, zmáčknu AUTO a něco vidím."
rainbof
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 18:36    Předmět: Citovat
trefné a funkční Very Happy
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 19:30    Předmět: Citovat
To rainbof: a nebylo by lepší, aby ses porozhlídnul po svym okolí a zajel s tím k někomu znalejšímu?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 21:28    Předmět: Citovat
Na netu je kupa instruktážních videí, to by možná stačilo pro začátek.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 23:22    Předmět: Citovat
rainbof napsal(a):
... mam z toho dojem že prostě reaguje jen na malé napětí ale na velké už ne.. .
rainbof napsal(a):
...sinusovka se na dotek obevila pri zapnuti kazdeho kanalu. .
Tak snad bude v pořádku.
Podle mě měříš stejnosměrný vyhlazený signál a při střídavé vstupní vazbě. Proto ti to nic moc neukazuje na vyšších rozsazích. S jediným zdrojem zkušebního stejnosměrného napětí a shodou nešťastných nastavení se to může chovat jak popisuješ.
Co takhle tu sondu nacpat někam, kde je střídavé napětí (NE do zásuvky!!!!). Třeba na sekundár toho adaptéru.
Mě docela překvapilo, že to nemá ani kalibrační obdélník. Jak si má chudák uživatel seřídit sondy?
rainbof
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 15:39    Předmět: Citovat
zkoušel jsem hned po prvním pokusu normální zvonkový trafo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 8:45    Předmět: Citovat
Mimochodem, teď je na Aukru Schlumberger Enertec 5228 (250MHz), a cena šplhá docela vysoko.
(Nemusí mít platnou revizi.)
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 18:17    Předmět: Citovat
Kup / stiahni si tu to knížku . http://shop.ben.cz/cz/121145-poznavame-elektroniku-7.aspx
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
