Digitální osciloskop, stavba?
rainbof
Založen: Mar 04, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 16:33    Předmět: Digitální osciloskop, stavba? Citovat
trošku se bojim co se stane až tohle odešlu Smile
po tom co jsem si pořídil svůj první osciloskop a načetl asi metrák literatury přijde mi že osciloskop je dost jednoduché zařízení a postavit jeho digitální podobu by nemělo být moc složité.
můj cil by byl 2kanál ~60Mhz 400V se zatim neznámým rozlišením Smile
ačkoliv jsem našel několik lidí zabývající se stavbou digitálního osciloskopu, vždycky se jednalo o stroje(čky) do 1Mhz.
budu vděčný i za linky...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 16:48    Předmět: Citovat
rainbof napsal(a):
....přijde mi že osciloskop je dost jednoduché zařízení a postavit jeho digitální podobu by nemělo být moc složité.
můj cil by byl 2kanál ~60Mhz...
Naivní představa.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
No tak sebevědomí máš dost velký, na to že jsi ještě nerozchodil ani ten analog. A věz, že u digitálního osciloskopu je nejsložitější ta analogová část, vstupní zesilovače. Zkus si postavit zesilovač/atenuátor od DC do 60MHz s konstantní vstupní impedancí a zesílením nastavitelným ve čtyřech dekádách.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 16:52    Předmět: Citovat
rainbof napsal(a):
Pokud to má být jenom nějaký blíže neurčený indikátor, klidně se pusť do stavby. Pokud ale má sloužit k měřícím účelům, tak bych trochu víc slevil...
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 16:54    Předmět: Citovat
Je to na roky, a pokud j tomu nemáš vztah, tak to prodej Very Happy /ss/
rainbof
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 17:09    Předmět: Citovat
nemůžu si pomoct; přijde mi to poměrně přehledný, čekal bych že mě z toho někdo nějak vyvede nebo nasměruje na relevantní zdroj Smile (zatim vidim jen posměšky)
sekci teorie jsem zvolil schválně neb se tu bavíme o tom "jak".
pokud chápu správně princip, tak osciloskop nědělá nic většího než že předem v zvolené frekvenci čte napětí ze sond a převádí ho v "dílkách" na graf.
z toho tedy usuzuju že se jedná o to jak nejrychleji to navzorkovat do paměti a odtud zobrazovat.
nejlíp mi vychází řešení si ten svůj vstupní rozsah "zmenšit" následně ho zvětšovat nějakým operákem (pro každy rozsah jiný) a pak to měřit. podle velikosti vstupního napětí i zvolit "zmenšení" (u 200V nemá smysl mít dílek 1mv).
naměřený data zpracovávat nějakým ARMem
//edit:
na extra přesnosti moc nebazíruji. iluze o tom že analog čás bude porod si vůbec nedělám.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 17:20    Předmět: Citovat
No tak na co čekáš, když to máš už rozmyšlený a je to taková trivka tak proč se do toho nepustíš, na to nějaký cizí schéma nepotřebuješ.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 17:25    Předmět: Citovat
Zdroj je jen odboné vzdělání. všeobecné, SPŠE, alespoň. 05250. A koníček. celoživotní. takto je to jen sranda. Něco jsi dostal, nevíš co, a nevíš na co. A jdeš to zničit. Tak to rovnou polij benzínem a zapal, bude to rychlejší. Ono je to fakt o odbornosti... Sad
Bernard
Založen: May 27, 2005
V každém případě, při stavbě digitálního osciloskopu se ti ten analogový může celkem hodit. A až budeš softvérem řešit funkce, na které má analogový přístroj nejrůznější hejblátka, tak ti neuškodí, když se s jejich funkcemi postupně seznámíš.
rainbof
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 18:38    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
jardo prosim uklidnete se.
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 19:06    Předmět: Citovat
Jó , u techniky je to většinou jednoduchý , stačí mít vědomosti , materiál a trochu technologie a musíš to zlomit , narozdíl od Umění . Určitě to udáš jako stavebnici potřebnou na trhu , i s horšími parametry , než jsi si zadal . Na Jardu nedej , je to nový koště a ti ostatni jsou zkostnatělí a už elánu nevěří . Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 19:16    Předmět: Citovat
Tady máš inspiraci pro představu. Ukaž se.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 19:29    Předmět: Citovat
Nemotejte mu hlavu Very Happy Já jsem slušnější. To odborné - hmmm. Osciloskop jsem postavil v r. 1966..., Takže jaké koště? Jen přátelská rada.
Naposledy upravil jarda dne čt březen 08 2012, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
lazy
Založen: Oct 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 19:34    Předmět: Citovat
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 19:39    Předmět: Citovat
Nechvátej, to je brzy
