zosilovac 120W
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 10:38    Předmět: zosilovac 120W Citovat
robim si tento zesilovac http://img180.imageshack.us/my.php?image=zosikic2.gif
potrebujem poradid ohladom koncovych tranyistorov je tom MJ15003 zamenim za KD503 a MJ15004mozem zamenit za KD617 ale mam doma iba KD615 mozem to zameni Question a mam znizit napajanie alebo ako Question Rolling Eyes
pejoma
Založen: Oct 01, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 11:51    Předmět: tranziwat Citovat
zkuz tuhle adresu.http://www.elektronika.czechian.net/main.htm
Jedná se o zapojení Tranziwatu,nebo aury a7.Pokud použiješ slabší tranzistory,tak musíš zmenšit napájecí napětí a zmměnit odpor z výstupu do báze,protože jinak by jsi neměl polovinu napětí na výstupu a měl by jsi nesouměrnou limitaci.
Zkus se ještě podívat sem: http://engel.ic.cz/audio.htm
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 12:47    Předmět: Citovat
Čóveče, docela dlouho tady řešíš jeden jednoduchej zesilovač a furt nic.
Vypadá to, že Ti teorie nic moc neříká a že tohle jednoduchý zapojení je pro Tebe až moc velký sousto, jinak bys to už měl dááávno hotový!
Vypadá to, že jseš obyčejnej zesíkář, kterej nic moc neví, jak to funguje, hlavně, že to funguje.
Ale aby sis nemyslel, že jsem na Tebe zlej, tak tady máš fakt jednoduchý schéma zesíku 80W, ale to je poctivejch 80W (a dělá pořádnej rámus Wink)!
Má to symetrický napájení +/-25V a pár součástek kolem jednoho IO a nikde se nic nenastavuje.
Doporučuju Ti se víc učit, než stavět.
To mi připomíná, jak v mě v prváku otravovali, ať jim vymyslím 100W zesík, tak jsem jim řek, ať mi přinesou reprák, do kterýho to chtěj pouštět. Přinesli Tesláckej ARExxxx 8 ohmů, 5 wattů Laughing
— Winston Churchill
valla
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 14:34    Předmět: Re: tranziwat Citovat
pejoma napsal(a):
ako ho mam znizit?som amater tak so nemozete divit Exclamation
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 17:48    Předmět: Citovat
Je otázka,kde a za kolik ten LM12 seženeš.....
Roman
valla
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 20:45    Předmět: Citovat
to LM12 stoji 2000skk Shocked
ale bol som si kupit suciasky na ten zosik tranziwatt a v obchde my povedali na 8200uF na100v to je ten na vystupe ze my sibe ze to este nevideli na zosilovaci ze nemaju taky a co maju tak je 10000uF a ze je velky ako pohar na pivo a ja co som videl foto toho zosika tak tam ziadny taky kondik neni iba co su v usmernovaci Exclamation tak co to je za kondik Question
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 7:09    Předmět: Citovat
Ten 8 200 je právě v usměrňovači. Klidně místo nich dej 10 000 to bude i trochu lepší. Jako pohár na pivo velkej nebude, spíš tak jako decka. Ale kvalitní bude stát pěkných pár stovek.
Na co ten zesík chceš používat? Tohle schéma je jen upravený Transiwatt a nestačil by TW120 z předchozích příspěvků (pravda, má jen 60W).
valla
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 20:19    Předmět: Citovat
chcem si stoho spravit hybridnu hlavu na basu Exclamation Wink ale stale nechapem na co je na tom konci taky silny kondenzator Question
mal som par zosilovacov rozobratych a v ziadnom som to nevidel Exclamation Question
mozem tam dat5000uF ??????
a chcem sa opytat ze co je za kapacitu ked tam je napisane 12000MFD?
paveltl
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 7:56    Předmět: Citovat
Tak zrovna na basu TW a jeho klony určitě neee .... Víc by Ti o tom řekl Sinclair.
Ten velký kondík na výstupu je tam kvůli oddělení stejnosměrné a střídavé složky. Protože zesík pracuje s nesymetrickým napájením je na výstupu 1/2 napájecího napětí. To by Ti zničilo reprák, proto je na výstupu ten kondík aby toto napětí blokoval a propustil jen střídavou složku - užitečný signál. Pokud bude kvalitní (s nízkou impedancí) pak úplně stačí 1000uF aby přenesl i nízké frekvence, jeho vyšší hodnota už způsobí jen větší lupanec po zapnutí. Takže určitě tohle zapojení doplnit o zpožděné připojení repro (ochranu nepoptřebuješ, to Ti zajistí ten kondík).
Jenže právě na basu se jakákoliv konstrukce s kondíkem na výstupu vůbec nehodí. Tyto zesíky mají měkké až nevýrazné basy a hůře kontrolují reprák.
Poohlídni se po nějakém zesilovači se symetrickám napájením. Ten má na výstupu nulu (1/2 z +50V a -50V je 0V) a tudíž tento kondík nepotřebuje. Tím má zesík menší vnitřní odpor a lépe kotroluje reprák a basy jsou výraznější. Pokud máš dražší repro tak jej určitě doplň ochranou repro (těch pár korun za ní je nic oproti jednomu zničenému repru).
Doporučil bych Ti třeba LEACH, což je výborný zesilovač. Najdeš jej třeba na www.aldax.cz - vlevo "stavebnice a ceník" - položka "LeachSet" - v popisu je odkaz na stažení článku o tomto zesilovači.
Jaký je ten kondík? Nevím co značí MFD. Pokud je to elektrolit pak 12 000 uF a pokud je to svitek pak 12 000 pF. To MFD znamená jeho druh (určení).
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 23:48    Předmět: Re: tranziwat Citovat
valla napsal(a):
A myslíš si snad, že např. já jsem nějakej profík Question Exclamation
OMYL!!!
Jsem obyčejnej bastlíř, kterej občas zaleze do sklepa a s retkem v hubě něco vytvoří, ale mám snahu se učit jak teoreticky, tak i prakticky, protože elektrikařina je jedno z mála řemesel, který nikdy nevymře, ba naopak se rychle vyvíjí, tak se podle toho chovej a važ si toho a uč se!
Když něco stavím, tak musím taky mít představu o tom, co a jak tam funguje a to je důležitý, poněvadž bez toho se v tomhle neobejdeš!!!
— Winston Churchill
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
