Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: čt březen 08 2012, 19:58 Předmět:
ja som si postavil digitalny jendokanal do cca 10MHz co je vzorkovanie aspon na urovni 60MHz pre ako take meranie pri najvyssej f. Uz bol problem taktiez s pamatou na ukladanie vzoriek FIFO.
Myslim ze na taku F aku pozadujes sa stavat neoplati
Naposledy upravil mikollar dne čt březen 08 2012, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
Open source Kapesní osciloskop DSO203 cca 4000,- DSO203 na Ebay
2 Analog channels: 72MHz max sampling rate
2 Digital channels:
Vertical scale: 20mV to 10V per division
Input coupling: AC/DC ;
Max input voltage: 80Vpp (x1 probe) / 400Vpp (x10 probe)
Storage: 4K per channel
Level, Edge or Pulse triggers
Trigger source: Any channel
Built in signal generator: 10Hz to 1Mhz
Storage: internal 2MB USB disk
Automatic measurement and display of frequency, voltage, peak-to-peak, etc (Some measurements only applicable to analogue channels)
Cursor measurement: Level, Voltage
Display mode for Channel D: Hidden, D, A+B, A-B, C&D, C|D, or Stored files for comparison
Sampling mode: real time
Sampling rate: 1kSa/s - 72MSa/S
Power: Li-Po battery
Dimension: 98 * 60 * 14.5 mm
Weight: 105g (including battery)
3.0" 400 x 240 full colour TFT display
USB connection to PC
Firmware upgradeable
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 09 2012, 12:19 Předmět:
rainbofe, rainbofe, rainbofe...
Jdeš na to špatně.
Můžeš nám z toho metráku alespoň nějakou knihu vyjmenovat?
Co takhle: Malina V.: Poznávane elektroniku VII - osciloskopy
A stavba např.:
t=48635 t=49511
Ostatně na
VUTBR je to celkem běžné téma a jinde se také občas něco objeví.
Mě by zase zajímalo, kde se na digitálu vzaly 2 Analog channels.
jarda napsal(a):
všeobecné, SPŠE, alespoň. 05250. A koníček. celoživotní.
Co proboha znamená 05250, krom toho, že je to palindrom ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne pá březen 09 2012, 12:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 161 Bydliště: Sliač
Zaslal: pá březen 09 2012, 16:08 Předmět:
Teraz som si listoval ruské rádio 1/2012 je tam článok na stavbu digi osciloskopu,ale nesplnuje tvoje požiadavky,lebo je iba 1kanal a 5Mhz.
Ak chceš na inšpiraciu pošli mi tvoj link ja ti to prepošlem.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: pá březen 09 2012, 17:29 Předmět:
Tazatel nech si sadne zoberie pero a papier a zacne pocitat kolko vzoriek treba zobrat a za aky cas aby to chodilo na 60Mhz, nejake speci metodi nech si pozrie potom... Ozaj tri vzorky nepovazujem. Za realnu vec to moze byt od pily cez obdlznik hocico. ked zisti o ake casi sa jedna..nech nalistuje katalog. Nejaka pamet a CPLD ... Inak to totiz ani nejde.+ prevodnik co to zvladne.... O analogovej casti sa nebavim..to je na dlho.
"Jaké znalosti bych měl mít, abych postavil podobný osciloskop?
Navrhol alebo postavil?
Na postavenie ti staci vediet pajkovat stonozky.
Na navrh:
- znalost FPGA a VHDL
- znalost analogovej Vf techniky (vstupny diel)
- znalost high speed design na navrh dosky
- k tomu este znalosti programovania pre PC na obsluznu aplikaciu.
Pre jedneho cloveka celkom velke susto alebo robota na hooodne vela "vykendov""
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: so prosinec 29 2012, 10:28 Předmět:
Sice se se zvukovkou PC dá dosáhnout možná i trochu lepší výsledek, ale přece jen - je to vlastní výtvor a na rozdíl od PC snadno mobilní, že ano. Takže - hezké. Jen by se hodilo ještě drobné vylepšení - namísto zobrazování bodů vykreslovat čáry mezi nimi. Což znamená - sloupeček bodů v X, v polovině vzdálenosti přejít na X+1. Stíhalo by to?
Nějak mi to asi uniká, jak se dá dosáhnout vzorkování jednotek až desítek MHz, když to MCU nemůže stíhat softwarově? Nebo se jedná o čistě hw A/D převodník + paměť a MCU to pak pomalu načítá? (to mi připadá že musí vyjít dost složitě)
Strana 2 z 3
