Ampérmetr
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 13:50    Předmět: Ampérmetr Citovat
Zdravím nechal jsem si koupit panelový ampérmetr MP-45 ctěl jsem ho používat na měření kompresoru v ledničkách.Kolega mi ho přivezl a já si teď všiml že je na stejnosměrný proud prý mu řekli že to lze. Je to tak nebo musím mít na střídavý.Děkuji
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 13:59    Předmět: Citovat
Lednička je na 230V~ , tak to asi moc vhodné nebude.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 14:10    Předmět: Citovat
Čo s ním chceš na kompresoroch merať?
doktor365
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 14:16    Předmět: Citovat
když potřebuješ zjistit jestli je špatné rozběhové relé tak se vyřadí a spustí se na přímo tak je ještě potřeba změřit kolik bere kompresor jestli to náhodou nevypíná tepelná ochrana.Viděl jsem to mají to a funguje to.zatím jsem to měřil klešťákem,ale toto je lepší.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 14:24    Předmět: Citovat
Môžeš použiť aj jednosmerný ampérmeter, len treba pred neho zapojiť usmerňovací mostík na príslušný prúd. Na orientačné meranie to postačí.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 14:28    Předmět: Citovat
Bohužel MP45 mají deprézský systém a bez usměrňovače neumí měřit střídavé proudy. Vzhledem k tomu, že motor kompresoru chladničky má po rozběhu příkon přibližně 60-70W, což je přibližně 300mA není problém zapojit měřidlo do příčné větve diodového můstku. Chyba vzniklá nelinearitou usměrnění nebude nijak kritická.
jandu
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 14:46    Předmět: Citovat
Dá sa to použiť. Ale ide aj o to, aká je citlivosť tvojho ampérmetra.
Bolo by dobré, keby jeho citlivosť bola rádovo 100uA. Potom by si mohol merať úbytok napätia na odpore zapojenom v sérii s motorom.
Samozrejme usmernenom za pomoci mostíkového usmerňovača.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 16:14    Předmět: Citovat
V tomto případě je snaha o malý proud jako 100uA spíš na škodu. Protože to bývá vykoupeno velkým úbytkem.
Chceme stavět ampérmetr a tam je nutný co nejmenší úbytek - bývá třeba 6mV. 100uA systém MP45 může mít asi 260mV.
Takže by byl vhodnější spíš měřák na větší proud třeba na 100mA. I bočník bude vděčnější, že nebude tolik hicovat.
Aha, teď čtu, že už je měřák koupený, tak je to jedno.
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 16:27    Předmět: Citovat
Hlavně nám vysvětli , co se ti nelíbí na klešťáku ? Co chceš lepšího ?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 16:34    Předmět: Citovat
Chceš li měřit proud kompresoru počítej s tím že rozběhový proud bude značný.V tu chvíli by se měl ampérmetr přemostit abys neurazil ručičku.Přístroj si musíš nacejchovat a udělat novou stupnici.Stupnice bude nelineární.Stará stupnice se otočí.Popis se dělá propisotem. Koupě nového ampérmetru vyjde levněji.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 17:47    Předmět: Citovat
Proud umí měřit většina těch zásuvkových měřičů spotřeby. Dá se přepnout na napětí nebo proud nebo výkon. Ty lepší měří i fázový úhel. Není k zahození vědět jestli má síť v místě opravy opravdu 230V. A k posouzení stavu mašinerie se můžeš orientovat jak podle proudu tak i podle příkonu. Není potřeba se patlat s nějakými můstky a bočníky a celé to stěhovat do nějaké nevzhledné příruční krabičky.
Za pár stovek se měřič spotřeby vyplatí a je všestranně použitelný.
Např:
http://www.deramax.cz/merice-spotreby-energie/c-945/
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 18:43    Předmět: Citovat
všem děkuji za odpovědi no nejjednodušší bude koupit jinej budík a tendle dám do nabíječky na auto,měřič spotřeby mám ten tak rychle nereaguje a měřák je potřeba mít za ledničkou když potřebuješ měřit no ten klešťák není špatný,ale chtěl jsem mít celý to ovládání na spouštění v jedny krabičce.
jasin
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 19:25    Předmět: Citovat
Ve tvaru MP45 se může vyskytovat jak depréz tak i elektromagnetický systém. Ten by měl měřit stejně střídavý i ss proud. Mrkni na značky na stupnici nebo sem dej foto. Třeba není vše ztraceno Arrow
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 19:36    Předmět: Citovat
Nwm , ale asi bych to řešil dvěma odporama tak 2r2 , schotky na elyty cca 50u , trimry 330r , do jedné větve tlačítko , paralelně z fáze a ocejchovat tím klešťákem a je . Jako měřák např toto http://hadex.cz/infoPage.asp?action=R097
doktor365
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 19:49    Předmět: Citovat
foto hodím ale až zítra nechal jsem ho v práci,no na krabičce je DC tak že stejnosměrný,akorát mi právě někdo tvrdí že to jde i na střídavý
