Zaslal: po březen 05 2012, 14:46 Předmět: BASCOM...PWM 38 kHz
Opět zdravím. Nevíte prosím někdo, jak dostat z ATmegy32 programované v BASCOMu PWM signál o 38 kHz pro IR senzor?...Mě se to pořád nedaří. Dík za radu
Nastavit timer na tuto frekvenci, režim PWM s výstupem OCnx a s přerušením při dovršení.
Režim výstupu je tam tušim napsáno "Set at 0 reset at CompareMatch"
Do přerušení nacpat rotaci nějakýho registru a podle 1/0 nastavit OCRnx na 0x00 (nevysílat) nebo 0x80 (vysílat).
Abys dostal frekvenci jinou než vychází "kulatým" dělením při přetečení čítače, musíš vhodně zkrátit vhodnou nižší frekvenci.
Můžeš použít timer1 v režimu pwm se zkráceným cyklem pomocí registru ICR1, kterým nastavíš vrchol čítače TCNT1.
Například: 16 MHz hodiny procesoru, předdělič 1, režim fázově/frekvenčně korigované pwm na timeru 1:
f PWM=f CLK/2 * n * TOP,
n=prescale, TOP je vrchol čítače zapsaný do registru ICR1.
zápis v Bascomu:
No, nic ve zlém, Crifodo.
Nemusíme se přece hned uchylovat k pornografii.
Chtěl jsem jenom upozornit, že matematický výraz musí být napsaný správně.
Alternativní výklad jsi mu přisoudil ty.
Kdybys řekl, že jsi zapomněl na závorky, tak to bylo v pořádku.
