Co sa deje v transformatore?
efendy
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 12:04    Předmět: Co sa deje v transformatore? Citovat
Zaujimalo by ma: Co sa presnejsie deje na vstupe transformatora ked sa pripoji k transformatoru zataz? Ale prosim detaily
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 12:08    Předmět: Citovat
nevím co o tomto za podrobnosti,nic zvláštního se tam neděje. roste tam proud, úměrně k zatížení sekundáru.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 12:10    Předmět: Citovat
Jestli myslíš klasický síťový tak nic. Co by se tam mělo podle tebe dít?
efendy
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 12:14    Předmět: Citovat
Takto je vseobecne a jednoducho povedane,ale ja chcem vediet co sa deje z cievkou...Meni sa indukcnost cievky? A co spvosobuje tutto zmenu? A tato zmena vznika hned,ale za urcity velmi kratky cas...Odpor jadra.
fifiju
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 12:18    Předmět: Citovat
efendy
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 12:19    Předmět: Citovat
Myslim obycajny transformator,napr ten co je na wikipedii.
fifiju
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 12:25    Předmět: Citovat
pokud se ti ten odkaz bude zdát málo výstižný a podrobný,stáhni si něco třeba odtud: http://www.uloz.to/hledej/?q=transform%C3%A1tory a máš co číst na hodně dlouho
efendy
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 12:27    Předmět: Citovat
Dakujem,ale na tej stranke nie nic o EMF impuls,ktory sa vracia spet na vstup a mal by menit na vstupe indukcnost...Zmena magnetickeho pola,zmena induktivneho odporu a pritok vecsieho prudu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 12:40    Předmět: Citovat
Najlepšie je obrátiť sa na vyučujúceho. Tam môžeš formou voľnej diskusie ľubovoľne usmerňovať a upresňovať tok témy pomocou "otázka-odpoveď".
Tu to vyzerá na preskakovanie z koňa na kozu a je to na dlhé lakte. A samozrejme pozrieť sa do príslušnej odbornej literatúry.
efendy
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 12:47    Předmět: Citovat
skusal som a nejako to stahovani nefunguje Sad(
efendy
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 12:49    Předmět: Citovat
A kde je ten vyučujuci? Kde ho najdem?
jandu
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 12:57    Předmět: Citovat
Ako to mám vedieť, veď neuvádzaš nič o sebe, ani to, kde bývaš!
Naposledy upravil jandu dne so březen 10 2012, 13:32, celkově upraveno 1 krát.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 13:01    Předmět: Citovat
efendy napsal(a):
Ale dyt to stahovat jde bez problému.
efendy
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 13:16    Předmět: Citovat
no ja som myslel,nieco ine o tom vyucujucim...Ty asi myslis skolskeho profesora,tak to som si velmi nepomohol...Myslim,ze technik by mal viac o takychto veciach vediet,ale nevadi....Aj tak dakujem za kazdu odpoved,lebo ma to zaujimalo...Z toho co ja som sa docital,tak to EMF urcity cas potrebuje kym sa dostane na vstup.V ziadnom pripade to nie je hned moze to byt asi 50nS...Dalej je spomalene s jadrom s nizkou priepustnostou...Takze sa ten cas moze natiahnut kym sa dostane do ciela,teda spet do vstupu....A az ked sa dostane do vstupu az vtedy sa zvysi prikon inak v ziadnom pripade nie...No viem toho este dost malo,ale budem hladat dalej.Este podrobnejsie informacie....Dakujem za vas cas Smile))
fifiju
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 14:12    Předmět: Citovat
pochop,že to je odpověď na nejmíň jednu kapitolu knihy.
