Osciloskop C1-77, nedělá vůbec nic
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 18:43    Předmět: Citovat
Co to asi může pískat jiného než měnič. Ale to je snad až ten poslední problém, jak to odstranit. VN trafa a tlumivky v ŘKS si občas taky hvízdnou Laughing .
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 19:41    Předmět: Citovat
je to rus, a starý, tak bychjednak zkontroloval elyty ve zdroji, podíval se na upevnění traf, pokud se pamatuju některý rusové kmitali někde na 4kHZ. Jestli je tam větrák, tak možná nahradit nějakým novějším. Zkontroluj jestli zdroj dává napětí podle manuálu, může to být rozjetý.A hlavně to celý zkontroluj a nastav nepotřbuješ ani sondu, stačí generátor připojit na vstup.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 20:50    Předmět: Citovat
Vojta7 napsal(a):
Tak nakonec za to opravdu mohla špatná pouzdra pojistek.
Já jsem to tušil. Jsem rád, že nakonec škopek pojede.
Mimochodem mám krásný ruský ČB televizor do sbírky, model Elektronika 100. Má také dost pošahané nespolehlivé pojistkové pouzdro, v němž je navíc integrovaný volič napětí ~220V a ~115V. Opět riziko odpálení celýho přístroje. Tady je to celkem vidět: http://www.bertibenis.it/images/TV/TV_ELEKTRONIKA/TV_Elektronika_post.jpg
http://www.bertibenis.it/TV%20ELEKTRONIKA%20VL100%20E.htm
Tady je v provozu: http://www.stream.cz/uservideo/431906-soviet-tv-set-elektronika-100
Ty pojistková pouzdra byly asi prokletí sovětských elektrospotřebičů...
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 20:57    Předmět: Citovat
@Mourek: Kondenzátory vypadají v pořádku (nejsou vyteklé ani nafouklé; měřič ESR nemám), větrák nemá.
A ještě dva dotazy:
1. Co dělá volba 5DEL (zelená) na volbě V/dílek?
Když to nastavím, ukáže se mi to co na obrázku, i když není nic připojeno.
2. Když připojím výstup z generátoru (udáno 1 V 1 kHz; použil jsem kabel používaný pro počítačové sítě s BNC (nic jiného teď nemám), podle multimetru je pořádku), nereaguje ani jeden kanál - nastaveno 1 V/dílek; 1 ms . Přitom když se dotknu vstupu odporem (1M), změna stopy vidět je. Může být špatný ten generátor?
 Soubor:  Foto215.jpg
 Velikost:  256.64 kB
 Staženo:  110 krát
Naposledy upravil Vojta7 dne ne březen 11 2012, 14:21, celkově upraveno 2 krát.
fredis
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 14:12    Předmět: Citovat
Velkých elytů s uchycením maticí se bát nemusíš. Vlastní zkušenost z C1-64. Byly všechny OK a kapacita i po minimálně 30 letech + 30 a více %. Zaměř se hlavně na ty menší, velikostí i kapacitou. Ty bych asi vyměnil preventivně, ve zdroji jich zas tolik není. Ale ono taky záleží, jaké typy jsou tam použité. Některé vydrží opravdu dost. A ten měřič ESR si pořiď, bude se ti hodit i v budoucnu!
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 15:11    Předmět: Citovat
"Co dělá volba 5DEL (zelená) na volbě V/dílek"
Je to poloha, v ktorej sa kalibruje citlivosť vstupu na napätie 5V na dielik.
Vojta7
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 15:25    Předmět: Citovat
Dík. A na druhou otázku bys odpověď věděl? Teď jsem zkoušel místo generátoru připojit výstup z tohoto, ale pořád nereaguje Sad
