Jak udělat jednoduchý AM modulátor?
SupermanXXX
Založen: Dec 28, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 18:03    Předmět: Jak udělat jednoduchý AM modulátor? Citovat
kluci nedavno jsem tu měl topic s oscilátorem, ten už frčí a teď potřebuju jednoduchý AM modulátor. nevíte o něčem? nosná je 3 Mhz a vstupbí signál max 1 Mhz- děkuju za každý navrh
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 18:56    Předmět: Citovat
Ak máš možnosť si pozrieť ARA/3-2005, nájdeš tam tento:
 Soubor:  AM modulátor.jpg
 Velikost:  17.56 kB
 Staženo:  304 krát
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 19:00    Předmět: Citovat
SupermanXXX napsal(a):
...nosná je 3 Mhz a vstupbí signál max 1 Mhz- děkuju za každý navrh...
To tím chceš zabrat šířku pásma od 2 do 4 MHz?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Nevím, jestli si vzpomínám dobře, ale myslím, že pro AM je nutný nosný kmitočet minimálně 6x vyšší, než modulační.
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 20:47    Předmět: Citovat
No, kvůli filtraci zbytků vf po detekci raději víckrát, snadněji se s tím pracuje při příjmu.
Při modulaci samotné ale není objektivní překážka použití tak vysokého modulačního kmitočtu... teda až na tu šílenou šířku pásma, která by překryla nějaké ty služby, amatérská pásma i začátek rozsahu krátkých vln.
Kdyby tam bylo napsáno "chci to modulovat maximálně 10kHz", tak si toho ani nevšimnu. A třeba si toho nevšimne ani inspekce Radiokomunikací při pravidelném skenování pásem.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 0:04    Předmět: Citovat
Proč zrovna 6násobek fmax, nemělo by stačit splnit Shanon-Kotelnikova ?
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 9:18    Předmět: Citovat
A kdo se s tím bude při detekci vzorkovat a dvakrát převzorkovávat?
Tady jsme v oblasti analogu, i když synchronní detekcí získané vzorky jistou podobnost s digitálním signálem mohou mít.
Nicméně tady skutečně platí, že nosný kmitočet je potřeba podstatně vyšší, než nejvyšší modulační, aby bylo možné nosnou úspěšně odfiltrovat bez pozorovatelné degradace přenášené informace.
Hlavní problém je ale v potřebné šířce pásma: AM signál potřebuje postranní pásma na obě strany od nosné, jejich šířka je daná nejvyšším modulačním kmitočtem. Čili pro 10kHz je třeba šířka přenosového kanálu 20kHz.
Lze použít i úpravu signálu za modulátorem částečným potlačením jednoho postranního pásma a následnou detekci při umístění nosné na Nyquistově hraně charakteristiky v úrovni 6dB pod vrcholem propustnosti filtru, zkrátka použít princip, který ušetřil přes 40% potřebné šířky TV kanálu analogové televize.
Ale to už vyžaduje znalosti, zkušenosti a vybavení - kdo toto splňuje, by se tu tak blbě neptal.
Nebo použít modulaci SSB, ale ta vyžaduje ještě složitější obvodové řešení a opět platí předcházející věta.
SupermanXXX
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 14:48    Předmět: Citovat
ahoj borci dlouho jsem tu nebyl a na muj projekt jsem nemel cas Sad děkuju všem za rady a pro vysvětlení udávám toto :
opravdu chci zabrat široké pásmo protože zařízení bude fungovat něco jako rušička (jen pro osobni domaci ucely!) s tim souvisí i to že nechci aby tam byly jakokeliv filtry. potřebuju dostat co nejvíce balastu na výstup. dalši věc je že signál nebudu zpět demodulovávat, potřebuji ho jen "vyslat". Generátor mám koupený, nosnou jsem zbastlil ale s tímto potřebuji moct..
Dííííky
