Zaslal: so březen 10 2012, 19:41 Předmět:
je to rus, a starý, tak bychjednak zkontroloval elyty ve zdroji, podíval se na upevnění traf, pokud se pamatuju některý rusové kmitali někde na 4kHZ. Jestli je tam větrák, tak možná nahradit nějakým novějším. Zkontroluj jestli zdroj dává napětí podle manuálu, může to být rozjetý.A hlavně to celý zkontroluj a nastav nepotřbuješ ani sondu, stačí generátor připojit na vstup.
@Mourek: Kondenzátory vypadají v pořádku (nejsou vyteklé ani nafouklé; měřič ESR nemám), větrák nemá.
A ještě dva dotazy:
1. Co dělá volba 5DEL (zelená) na volbě V/dílek?
Když to nastavím, ukáže se mi to co na obrázku, i když není nic připojeno.
2. Když připojím výstup z generátoru (udáno 1 V 1 kHz; použil jsem kabel používaný pro počítačové sítě s BNC (nic jiného teď nemám), podle multimetru je pořádku), nereaguje ani jeden kanál - nastaveno 1 V/dílek; 1 ms . Přitom když se dotknu vstupu odporem (1M), změna stopy vidět je. Může být špatný ten generátor?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne březen 11 2012, 14:12 Předmět:
Velkých elytů s uchycením maticí se bát nemusíš. Vlastní zkušenost z C1-64. Byly všechny OK a kapacita i po minimálně 30 letech + 30 a více %. Zaměř se hlavně na ty menší, velikostí i kapacitou. Ty bych asi vyměnil preventivně, ve zdroji jich zas tolik není. Ale ono taky záleží, jaké typy jsou tam použité. Některé vydrží opravdu dost. A ten měřič ESR si pořiď, bude se ti hodit i v budoucnu!
Zaslal: ne březen 11 2012, 15:11 Předmět:
"Co dělá volba 5DEL (zelená) na volbě V/dílek"
Je to poloha, v ktorej sa kalibruje citlivosť vstupu na napätie 5V na dielik. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
