Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8029 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 11 2012, 17:02 Předmět:
Spouštět přes žárovku je sice dobrá rada ale pomůže jen někdy. Náboj síťového elytu dokáže při špatném startu nebo studentech koncák spolehlivě odstřelit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne březen 11 2012, 19:28 Předmět:
Když tam bude tvrdý zkrat, tak nikde. Pokud se zdroj začne rozbíhat díky soft startu po nabití elytu, pak se může dít cokoli. Počkej, pokud myslíte zapojit žárovku mezi kolektor a vinutí trafa-pak OK. Já měl na mysli síťový přívod. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
