Zapojení bojleru
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 18:59    Předmět: Zapojení bojleru Citovat
Zdravím
Potřeboval bych si ujasnit jestli to tak může být.Budem s bráchou dávat nový bojler do sklepa s tím že do budoucna ta skříň co je tam elektroměr a HDO bude venku na zdi domu jak je to nově podle platných norem a teď ta otázka jestli muže být kabel někde uložený (stočený) o tu nezbytnou délku která bude potřeba do nové skříně přihlédnutím k velkému příkonu toho bojleru? díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 19:08    Předmět: Citovat
Ven se ti bude stěhovat pouze elektroměr a HDO. Jistič bojleru a stykač který je ovládaný signálem od HDO ti zůstane i nadále v té skříni kde je nyní (pokud ji nebudeš předělávat).
markoni
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 19:29    Předmět: Citovat
To právě se bude předělávat.Jde mi o jestli to může být stočený a potřebuji to rychle protože ten bojler už budeme dělat zítra.Pořád jsem to odkládal tento dotaz tak to honím na poslední chvíli díky
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 20:29    Předmět: Citovat
Ve všech vedeních si můžeš natočit tolik kabelu , aby jsi nepřestoupil odpor vypínací smyčky , tedy 10m hozeného do země či betonu nebude nikoho zajímat .
jova1
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Běžně se ven dává pouze ten elektroměrový rozvaděč a podružný (s jističi k jednotlivým spotřebičům) se dává hlavně z praktického důvodu dovnitř do budovy. Do elektroměrového rozvaděče stejně jističe spotřebičů nemůžeš dát.
Vodič k bojleru si můžeš zatím nechat stočený podle potřeby dlouhý jak potřebuješ. Pokud budou rozvody v kovu, nezapomeň na vodič ochranného pospojování.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 21:29    Předmět: Citovat
To pospojení je jak u ohřívače tak i u vývodů ač plastových. Baterie je kovová a na trubky se prodávaj takový podložky jež se pospojí na stejný potenciál. Vše co je vodivý je třeba pospojit,
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 21:39    Předmět: Citovat
vasilceral napsal(a):
nikdy jsem neviděl že by u baterie u umyvadla, ve vaně nebo u kohoutu u zachodu civěl kabl na ukostření...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 22:19    Předmět: Citovat
milan222: to, že jsi to neviděl neznamená, že to neexistuje. Podložky pro připojení pospojování ke kovovým bateriím se běžně prodávají ve velkoobchodech s elektromateriálem. Otázkou ovšem zůstává, co všechno by se mělo v koupelně uvést na stejný potenciál při dnešní módě vše v plastu. I jiné kapacity v oboru na to nemají shodný názor.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 22:21    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 22:24    Předmět: Citovat
Taky není nikde psáno, že pospojení musí být vidět.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 23:06    Předmět: Citovat
Já vím Hille, že se podložky schovávají za krytku roháčku, ale řeknu ti, že je to hrozná operace, docílit spolehlivého spoje na kov. Porovnat se tam s vodičem, na závit roháčku natočit matku, namotat silikonovou pásku, pak to dostat přes podložku a nakonec mně zůstane v ruce chromová krytka roháčku, protože ji na na ten závit už prostě nedostanu Cry ... Práce pro vraha.
vasilceral
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 15:30    Předmět: Citovat
Pánové, vím co vím, má stále platná dodavatelská 50 my nespadla jen tak do klína. Pouho pouhá letitá praxe v oboru, nic víc.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 18:37    Předmět: Citovat
Pokud je rozvod vody plastový, v 99% se pospojení zanedbá..
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 21:14    Předmět: Citovat
To záleží na revizákovi .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 21:53    Předmět: Citovat
To jo. Ale 90% z nich to bere jako normální..
