Solarni svititka
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 1:06    Předmět: Solarni svititka Citovat
Kamos si koupil v OBI nebo v Baumaxu 4 ks zapichovacich, orientacnich, zahradnich ledkovych svetylek. Tycka s hrotem, nahore neco ala "lucernicka" s ledkou a uplne nahore solarni clanek.
Chtel po me vedet, jak to ma dlouho svitit. Pred casem mi nekdo rikal, ze to co si koupil sviti asi 3-5 hodin. Nojo ale tohle sviti po celodenim nabijeni maximalne 1,5-2 hodiny a navic se ta doba den za dnem pomalu zkracuje. Jako kdyby solar nestihal dobit pres den baterku. Nojo, ale den a noc je ted asi tak na stejno.
Tak by me zajimalo, jestli je to vlastnost nejspis cinskyho smejdu a vic od toho nemuze chtit, nebo je neco blbe. Delaj to vsechny stejne.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 1:31    Předmět: Citovat
JA mám takéto bludičky tiež štyri. Pri celodennom slnku na článok to tých 5 až 6 hodín vydrží svietiť. Pri zamračenej oblohe alebo v zime len hodinu, max. dve. Záleží aj na tom, aké akumulátory tam sú. V tých mojich je jeden NiCd akumulátor AA vraj 500mAh. Vyber akumulátor von a nabi ho externe v nabíjačke. Potom budeš vedieť aj maximálnu dobu svietenia a zároveň ich trochu sformuješ. NiMh sa tu nehodia kvôli veľkému samovybíjaniu a neochote fungovať pri nízkych teplotách.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 15:35    Předmět: Citovat
Tato vymoženost ještě ke mě na zahradu nedorazila, ale ráno když kráčím pracovat, tak osvětlujou u sousedů chodníčky. Asi stačí je udržovat v čistotě.
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 17:16    Předmět: Citovat
Tak jsem OBI svititko kuchnul a boga jego sventego!!! Shocked Je v tom NiMh AAA 200mAh, ledka, odpor a zablemtnuty cosi na plosaku, asi nakej ciipek. Smile
Ten odpurek vypada seriove k ledce a ma 4,2R a pri svitu ledky je na nem 40 mV, takze ledka zere asi 10 mA. No to by melo svitit celkem dost dlouho, pokud zrovne nebude mrznout...
Zrada je uplne nekde jinde. Venku ted v 16 hodin, kdyz jsem meril solar naprazdno, tak pokud ho dam smer zatazena obloha , tak s bidou dava 1,6V. Pokud nastavim na sever, neda ani 1,2V. Takze se nejspis vubec za deniho svitu nestaci dobit.
Ze to tak je, me presvedcil jeden vlastnik solarni elektrarny, dnes natocil oproti slunecnemu dni pouhych 10! Exclamation Exclamation KWh. Netusil jsem, ze zatazena obloha zpusobuje tenhle pokles.
Zkusim jednu baterku naformatovat. Mozna ze je problem, ze pokud se baterka duda az do nesviceni, ze dlouho trva nez se zase "pretlaci" a zacne dostatecne ucinne nabijet. Predpokladam, ze kdyz do ni nacpu kolem 200 mAH, tak ted uz skoro v dobe rovnodenosti by mohla svitit celou noc tedy 11-12 hodin a jeste v ni 1/3 energie zustat do foroty pro dalsi nabijeni. Vyzkousim, jestli nabijeni-vybijeni bude sestupna, ci vzestupna pila... Dam vedet.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 18:29    Předmět: Citovat
Já bych vzal na pomoc kalkulačku.Změřit plochu článku.Z plochy vypočítat výkon článku.Vynásobit dobou svitu.Máme množství energie,které je článek schopen za den teoreticky vyrobit.Je to asi 1Wh.Ta 1Wh se s nějakou účinností uloží do akumulátoru.Přes měnič s nějakou účinností pak jde ledky.
Na 10 hod svícení je třeba 3,3V*0,02A*10h=0,66 Wh.
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 16:33    Předmět: Citovat
Tak jsem vcera baterku ve svititku nabil a kolem 24 hodiny spustil sviceni. Ted uz sviti 16,5 hodiny, takze baterka v pohode.
To nokijec:
Ty skutecne umis z plochy solaru spocitat jeho mnozstvi energie?? To jsi tedy borec. Co takhle informace, co je to za typ clanku, jakou ma ucinnost na konkretni svetelny podminky a asi jeste dalsich 10 hodnot. Shocked Jestli to skutecne umis, pekne prosim, sem s tim!
nokijec
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 21:07    Předmět: Citovat
Tak hele.Napřed sem hodíš dva příspěvky z kterých je vidět,že o problému fotovoltaiky nemáš žádnou povědomost.Pak jeden den guglíš a děláš machra.Ano z plochy článku se dá odhadnout výkon.Učinnost je taky jasná.10 až 15 proc.Ty světýlka mají plochu míň než 10 cm čtverečních.Z toho je jasný výkon 0,1W když to svítí.Předpokládám, že je každému jasné,že když je pod mrakem tak jde výkon dolů.Ale to si už zjistil.
Ještě zagugli.Používej míň smajlíků.Začni používat nabodeníčka.
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 21:22    Předmět: Citovat
Co by jste čekali od těch primitívních svítítek.
Solární panel je napojen přes diodu na akumulátor. Svítivou diodu napájí primitívní měnič, protože, jak je známo, bílou LED nedonutíte svítit na 1.2V.
Tento primitívní měnič má dosti značnou závislost od napájecího napětí a spouští se tehdy, pokud zmizí blokování báze jednoho z tranzistorů měniče a svítí do doby, kdy je měnič schopný funkce - dejme tomu 0.9V, a to ještě noc nekončí. Dál počítej s tím, že každý den slunce nesvítí a při zatažené obloze se baterka nenabije.
Doporučuji přes zimu uschovat, solární baterii očistit, pokud to jde a průběžně občas baterii externě nabít..
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 1:13    Předmět: Citovat
To nokijec:
Hmm, srovnals me pekne! Pan je nejspis expert-vlastnik solarni elektrany a vi o solaru uplne vsecko....
A to skoleni jak mam psat do bastlirny. Pan je rovnez moderator?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 7:35    Předmět: Citovat
To Celeron:
Nokijec pise celkom dobre.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 9:27    Předmět: Citovat
Koukal jsem na nejake svititka ve vyprodeji, ze bych je jako kuchnul na solar. Zajimal jsem se, kolik tam je clanku a zasnul. Byly tam tak 20% plochy clanky a mezitim hlusina stejne barvy, pokrok se neda zastavit.
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 9:58    Předmět: Citovat
To som este nevidel, ale davaju sa tam vselijake pochybne clanky, ciastocne vadne (okraje olamane a pod.) - asi odpad z inej vyroby. A niekedy su aj zle spojene (studenak), potom sa to rozsvieti cez den...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 11:58    Předmět: Citovat
No, ty zahradní lampičky jsou sice de facto v ostrovním režimu, takže závislé na době svitu, ale řekl bych že ne životně důležité, když přes všechny nástrahy lidstvo přežilo dodnes bez plastových v******ek zastrkaných do trávníku. FV farmy zase nejsou pro ostrovní režim a navíc tam nezáleží na ekonomice, na tu si vlastníci FV přikradou z naší eurofašistické legislativy v dotacích.
Takže vlastně, tak jako tak hovno záleží na tom, jak dlouho na FV slunce svítí.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 18:27    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Právě takovou jednu mám.Už jsem to zkoušel propájet trafopájkou ale nějak se ten cín k tomu vývodu nechytá.Jakým způsobem(nebo lépe řečeno co použít na připájení,myslím tavidlo)?
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 20:17    Předmět: Citovat
Mal som studenak vnutri panelu - medzi clankami. Nastastie to bolo zaliate priesvitnou makkou hmotou - tu som v postihnutom mieste vyskrabal. Fungoval obycajny cin s tavidlom.
