Spínání motoru, jak správně ošetřit kontakt relé
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 9:30    Předmět: Spínání motoru, jak správně ošetřit kontakt relé Citovat
Prosím o radu zkušenější kolegy:
Jak správně ošetřit kontakt relé, jež spíná jednofázový střídavý motor, řekněme 230V AC, 500VA příkon? Jaké prvky zabraňující rušení, případně snižující hoření oblouku mezi kontakty při rozpojení, mají být správně paralelně na kontakt připojeny? Snažil jsem se Googlit, ale znáte to, člověk nikdy asi nezadá ten správný výraz pro hledání Cry . Jednou jsem někde viděl jakýsi RC člen, tuším 0,1uF + 10R, který by měl potlačovat rušení, uvažoval jsem i o varistoru na 275V, ale třeba se pletu.
Díky.
- ještě bych prosil neotevírat diskusi o tom, zda použít relé nebo triak apod., zákazník vyloženě trvá na relé a bude si dokonce dodávat svá vlastní.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 12:28    Předmět: Citovat
Tady toho moc neošetříš, jak moc bude motor při rozběhu zatížený, co je to za zařízení ?
css
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 12:33    Předmět: Citovat
Jde o nějaká čerpadla na vodu do myček v hotelích nebo co...
Venda
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 12:39    Předmět: Citovat
Tak si ty dodaný relé pořádně otestuj a nech na něm běžet dva motory, ať víš, že to dlouhodobě snesou. Případný rušení můžeš řešit až se projeví.
css
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 12:52    Předmět: Citovat
Bohužel dodatečný laborování nepřipadá v úvahu, chci co nejvíc potencionálních nebezpečí eliminovat předem.
Ještě jednou prosím všechny o radu, opravdu tu není nikdo znalý spínání indukční zátěže pomocí relé? Cry
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 13:26    Předmět: Citovat
Špatná zpráva je, že to stejně budeš muset vylaborovat.
Co se týká těch RLY co má zákazník dodat je potřeba si uvědomit, že ve střídavých obvodech s indukční zátěží, jako je elektromotor, solenoid nebo trafo, se v okamžiku sepnutí vytvoří 5 až 15 násobně vyšší náběhový proud, než je v ustáleném stavu, takže kontakt zvoleného relé by měl mít dostatečně velkou rezervu povoleného proudového zatížení. Jinak se ti speče a už ho nerozepneš.
Nějaký principy ochran jsou tady ale jak říkám, u něčeho takového se laborace nezbavíš.
 Soubor:  ochr1.jpg
 Velikost:  19.11 kB
 Staženo:  212 krát
 Soubor:  ochr2.jpg
 Velikost:  64.95 kB
 Staženo:  430 krát
css
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 13:56    Předmět: Citovat
Konečně něco! mockrát děkuji Very Happy
css
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 17:07    Předmět: Citovat
Tak jsem se po vašich reakcích a po tom, co jsem následně našel na netu (už vím, že hledat Zhášecí RC obvod Wink ), rozhodl nakonec místo relé použít triaky ovládané optotriakem se spouštěním při průchodu nulou. DOkonce i zákazníka jsem přesvědčil Smile . Takže tam snad žádné hoření oblouků nehrozí (pokud výstup nevyzkratuje) Very Happy .
Vogon
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 20:29    Předmět: Citovat
css napsal(a):
... - ještě bych prosil neotevírat diskusi o tom, zda použít relé nebo triak apod...
Jo, jo. Smile
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Jo jo, relé. Takže i tak triak. A na vlastní kůži je to cennější. A do hotelů - palmáre plať na fórum. Very Happy
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Co je? Chrobák Vrecko se zase rozhodl, že napíše do každýho vlákna nějakou kokotinu??? Confused
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 15:26    Předmět: Citovat
Jen doplnění - v zapojeních označených jako ochr1. se spíná nabitá kapacita natvrdo kontaktem, což taky není nejlepší.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 21:33    Předmět: Citovat
ono u jednosmernych obvodoch je najlepsia paralene odpor a dioda a to do serie s kondenzatorom... dioda zabezpeci rychle nabitie kondenzatora... a odpor obmezi vybijaci prud pri zopnutom kontakte...
Ilem
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 9:43    Předmět: Citovat
css napsal(a):
Můžeš poslat zapojení? Řeším podobný problém. Máme ve firmě čínské přístroje, kde je PWM regulace otáčk motoru přes relé. Často se kontakty připečou. Tak jsem udělal zapojení PWM regulace triakem ovládaným optotriakem se spínáním v0. Motor je 60W jednofázový asynchronní s rozběhovým vinutím přes kondík. Problém je v tom, že jakmile to jednou zapnu, už to nejde vypnout. Indukčnost a kondík na motoru nějakým nepochopitelným způsobem znovu otevřou triak, přestože na vstupu opototriaku nic není.Když se pověsím na motor osciloskopem, jsou tam 200V obdélníky s asi 500V vysokou špicí na začátku. Zkusil jsem i vyhodit druhý triak a hnát to přímo přes optotriak (60W zátěž by měl vydržet), ale je to úplně stejné.
Díky za každou radu.
miroslavkovar
Založen: Mar 10, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 10:22    Předmět: Citovat
Vogon napsal:
což bych poopravil. V okamžiku sepnutí induktivní zátěže je proud vždy nulový a pak teprve začíná růst. Kritické je však rozepnutí kontaktu relé, neboť připojená indukčnost může vytvořit mezi kontakty podstatně vyšší napětí, neboť pokud není proud přerušen v nule, snaží se proud jít v obvodu dál ve stejném směru a tím se na indukčnosti objeví ono vyšší napětí, které překoná elektrickou pevnost vzduchu mezi právě se rozepínajícími kontakty a vzniká oblouk. Řešení s elektronickým relé je proto správné.
K poslednímu dotazu na rozpínání jednofázového motoru s pomocným kondenzátorem, potřebuji znát schéma zapojení optotriaku k motoru. Pokud je pouze jeden a to ve společném přívodu hlavního i pomocného vinutí, může to být zdrojem problémů.
