Volba CPU do serveru
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 12:32    Předmět: Volba CPU do serveru Citovat
Prosím o radu, potřebujeme do firmy s malou sítí (cca 5 PC) server, který bude sloužit jako centrální úložiště dat (výrobní dokumentace, sklad apod.), a bude přístupný přes internet přes vzdálenou plochu (kvůli skladovému hospodářství). 99% času nebude dělat nic kromě obsluhy systému (WIN7 professional).
Jde nám o co nejnižší příkon, jelikož poběží nonstop, ale zároveň aby hladce stíhal zmiňované věci.
Stačil by CPU Intel Core i3-2120T 2.6GHz 3MB L3 na tuto aplikaci? Líbí se mi příkon 35W.
Dodavatel původně nabídl 4-jádro Core i5 2380P 3,1GHz s příkonem 95W, což jsme odmítli, teď nás tlačí do Pentia G860 3GHz 3MB L3 s příkonem 65W.
Díky za radu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 12:53    Předmět: Citovat
Já bych šel do HPčka. Spotřeba se pohybuje kolem těch 35-50 W, záleží na konfiguraci a aktuálním vytížení.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 13:42    Předmět: Citovat
Pokud to bude jenom souborový server, možná by stálo za zvážení použít prostý síťový disk. Tenhle Synology NAS DS-106e používáme už leta, ani nevím jak dlouho, bez sebemenší poruchy a spotřebu má 12W.
css
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 13:53    Předmět: Citovat
Čistě souborový server to nebude, poběží na něm i to skladový hospodářství.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 15:37    Předmět: Citovat
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 16:40    Předmět: Citovat
S těmi bazarovými je vcelku problém. Jako firma musíš mít doklad o koupi SW.
Jinak NAS od Synology mám ve firmě. A bez nejmenších problémů. Disky se zrcadlí a zálohují navíc přes USB.
Přešli jsme z WIN po rozšíření firmy a pak nás omezil max počet uživatelů.
Internet - metla lidstva
css
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 17:02    Předmět: Citovat
Díky za reakce, v podstatě potvrzujete, co si myslím také - nabušené čtyřjádro i dvojjádro je zbytečné a stačí úsporný procák, o což nám při stoupajících cenách elektřiny jde.
JAk je to ale s tím spouštěním skladového hospodářství (běží po Win) přes internet na vzdálené ploše? Není tohle výpočetně náročnější? O tomhle nevím vůbec nic, nikdy jsem to neviděl Wink
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 17:50    Předmět: Citovat
Máte jaký SW? Síťový nebo jeden uživatel? Na jaký Win/DOS? A není něco podobného pod Linuxem? SW účetníctví nepotřebuje nic zvláštního v HW, dodnes dělají firmy na DOS Softipu nebo MRP v jednoduchém i podvojném účetnictví na 486... http://www.czdomeny.cz/domena/softip.cz
http://www.mrp.cz/
css
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 18:00    Předmět: Citovat
Jarda: Máme teď nově koupený tento software http://www.zksoft.cz/sklad.htm, jede po síti, zatím jako "server" slouží jedno PC, na kterém se i běžně pracuje, ale máme právě v plánu pořídit server jako PC, do kterého nikdo nepoleze, bude umístěn izolovaně a poběží 24h. Všechny PC jsou nové a mají Win 7 Proffesional. Majiteli firmy jde hlavně a nejvíc (i když nevím k čemu Very Happy ) právě o to, aby si mohl ten sklad otevřít kdekoliv přes internet, ale firma kterou si na to objednal, nás pořád tlačí do zbytečně předimenzovaných sestav, i když je to podle mě zbytečné.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 18:18    Předmět: Citovat
Takže W2000 a výše, takže to, co máte. NT by bodlo /spolehlivost/? ale i XP, prostě co máte legálně. Majitel většinou nerozumí účetnictví, a zakázal bych mu to. Povolení při mono verzi jen pro ekonomku na práci a majiteli jen na náhled. A dodavatele HW ignorovat, jde jim jen o kšeft. Účetnictví na 4-8 jádrových PC - hned mu chystám doporučení k Chocholouškovi Very Happy
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Na toto bohate staci nejake lahke kompidlo s cpu ATOM alebo AMD Brazos...
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 18:52    Předmět: Citovat
Souhlas, ale asi jde o nečistý kšeft majitel/dodavatel... Very Happy
css
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Díky všem, budu tlačit na úspornost a ne počet jader a s tím spojenou energetickou nehospodárnost. Ještě jednou díky.
kuto
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 19:58    Předmět: Citovat
Nejak jsem se nedocetl na jakych to mate datech. Souborove nebo SQL? Na webu toho softu nabizeji oboje. Pokud je to souborove, staci nejaky NAS, nebo server s Linuxem a usetrite za OS. Tedy pokud ho umite sami administrovat. Pokud je to SQL, zalezi jaka je to verze, kolik tam je dat, jak je velka databaze. MSSQL pri vetsim objemu dat neni moc pro lenive stroje. U poslednich verzi to plati dvojnasob. Ale pro 5 klientu je to asi jedno.
Otevrit do internetu vzdalenou plochu bez VPN bych si teda netrouf.
Vogon
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 20:02    Předmět: Citovat
Ještě jsem si vzpoměl na jednu věc. XP mají omezený počet připojených uživatelů, teď nevím kolik, a pokud se překročí i o jednoho, dramaticky se zpomalí. Řešil jsem to jednou v nějaký firmě kde "server" s XP sloužil i jako stanice a záhadně se zpomaloval. Pokud by jako server byli W2k tak je bude nutné čas od času restarovat protože se po nějaké době v RAM nahromadí neuklizené fragmenty a W2k se zaseknou.
