vlhkostní čidlo
runer
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 1:02    Předmět: vlhkostní čidlo Citovat
Neznáte nějaké dobré vlhkostní čidlo, co by šlo připojit k PIC-ku??
hledal jsem dlouho ale nic mos jsem nenašel..a hlavně ne u českých prodejců...tak jestli jste někdo nemáte nějakou zkušenost prosim...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 9:10    Předmět: Citovat
Pokud mas cas a naladu, tak si spichni homemade cidlo. Na tistak vyleptas motiv neco jako dva hrebinky zasunuty do sebe, ale oddeleny. Na ne pak priplacnes nejakej savej material, treba obycejnej pijak a na to nejakou mrizkou pritlacit k tistaku. Jeden operak a pokud mas PIC s A/D prevodnikem je to hotovo.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 14:57    Předmět: Citovat
Nejaké čidla vlhkosťi som videl v ponuke Bučka www.bucek.name dokonca niektoré majú aj digitálny výstup (problém je cena okolo 800Kč) a majú tam aj nejaký odporový snímač vlhkosti (70KČ). Skusenosti s nimi nemám. Ale ak chceš niečo jednoduché a lacné tak sa riaď radou Forbiddna.
Very Happy Very Happy Very Happy
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 16:40    Předmět: vlhko Citovat
Tím přípravkem podle forbiddena změříš tak leda jestli na čidlo prši nebo ne. Na běžný rozsah relativní vlhkosti mezi 40% a 80 % to nebude ukazovat vůbec nic. Domácky vyrobitelné čidlo na vlhkost je jedině s použitím psychrometrické metody, ty ostatní patří do říše bájí.
Ten psychrometr je vhodný k připojení na PIC, ale nevýhoda je potřeba ventilátorku a výměna destilované vody. Jinak jsou v tom jen dva teploměry.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 18:10    Předmět: Citovat
Mám čilo HS1101, http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/S/1/1/HS1101.shtml
pokud máš zájem, za kilo je tvoje, včetně poštovného.
forbidden
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 18:43    Předmět: Citovat
Ten napad neni muj original, je to z nejake knizky asi z roku 1950, teda bez operaku samozrejme. Myslim, ze s citlivym operakem by to neco mohlo merit, nejaky svody tam budou. Jeste tam byl ukazatel vlhkosti zalozenej na roztaznosti lidskeho vlasu, pres zavazicko a kladku s ruckou se merila vlhkost vzduchu Smile
