TechniSat HD, závada na satelitu
klofajz
Založen: Nov 14, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 8:15    Předmět: TechniSat HD, závada na satelitu Citovat
Zdravím,prosím o radu.Nainstaloval jsem nový satelit TechniSat HD,vše jede normálně,ale zhruba po 5 min. vše vypadne a na obrazovce se objeví žádný signál. Parabola je nastavena dobře síla signáli 93% a kvalita 81%,kabel také dobrý. Neví někdo co s tím? Jirka
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 8:21    Předmět: Citovat
Křišťálová koule mlčí.
Vše znovu zkontrolovat - Nastavení paraboly, konektory, kabel....
Pokud to nepomůže - reklamace.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
neřešit a reklamovat...
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 15:46    Předmět: Citovat
nechat si to odborne nainstalovat. Vyloucit kde je chyba. Merenim, ne nejakymi procenty.
Uvest aspon co za prijimac mas je taky problem, ze ? Pod Technisat HD si jen ted momentalne vybavim asi 5 zcela odlisnych pristroju.
Prijem mas z jedne druzice, z vice druzic pres diseqc rele nebo monoblok nebo snad dokonce motor ?
Jake jsou hodnoty MER, cBER,... kdyz to jede a kdyz to vypadne ? Co trebas nekompatibilita diseqc prepinace pokud je pouzit ?
A samozrejme i prijimac muze byt vadny. A nadruhe strane - proc se neptas sveho prodejce ?
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 19:56    Předmět: Citovat
...na obrazovce se objeví žádný signál...
To piše TV alebo SAT? Smile
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 2:51    Předmět: Citovat
Upřímně řečeno ted sem jsi vzpoměl ,že jsem loni v létě řešil něco podobného-nebo možná něco podobného.Zkrátka také signál i kvalita signálu na skoro 90%.Vše ok ale pak zničeho nic výpadky a kostičky atd.Otevřu menu transpordéru a vše na 90%.A ty výpadky byly vždy pokud bylo vedro.No to je co jako todle si říkám.Pánové vše si vysvětlylo záhy no záhy-po dvou dnech nejasnejch uvažování.Totiž pak pršelo a šlo to bez problémů.Vše bylo v koaxiálu.Drobná prasklynka v koaxu,která způsobovala za vedra ty "výpadky".Prostě když to nebylo vlhký tak to nešlo.Přišel jsem nato opravdu náhodně-jen tak mne napadlo zda není někde zlomenej a v momentě jak sem přejel prstama přes to "zlomené"místo tak na mne hulákaly-cos dělal je to pryč...Ted mne možná utlučete co tu píšu za bláboly,ale je to tak.... Rolling Eyes
klofajz
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 10:14    Předmět: Citovat
Závada odstraněna,vadný konvektor,vyměnil jsem za jiný a vše jede jak má,ale dík za rady.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 10:19    Předmět: Citovat
klofajz napsal(a):
Závada odstraněna,vadný konvektor..
A jak, už to hřeje lépe? Rolling Eyes Rolling Eyes
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 10:46    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing
Njn - konvektor jako konvertor - aneb: "hodinky jako holínky - obojí se natahujou" Surprised Laughing
Honza - kokúň
__________________________
