Zaslal: po březen 12 2012, 20:04 Předmět: Regulace otáček asynch. motoru pomocí triaku nebo tyristoru
Ahoj, měl bych dotaz ohledně regulace otáček ventilátorového asynchronního motoru s kotvou na krátko. Již delší dobu se snažím o domácí výrobu regulátoru pro tento ventilátor tak, aby vše fungovalo hezky plynule od maxima alespoň 95% do minima kdy se motor skoro přestane otáčet. Bohužel většina regulátorů na internetu je vhodná pouze pro resistivní zátěže. To jsem zjistil až při zkoušení asi 4tého tištěného spoje který zase fungoval jen sporadicky. Mým cílem je regulovat tento motor pomocí potenciometru a v budoucnosti také pomocí mikrokontroléru. Nevím zdali je lepší se ubírat cestou Tyristoru nebo triaku ale tyristorová regulace s můstkem pro mě zatím fungovala nejlépe.
Existuje prosím nějaké pohodlné zapojení třeba s IC které by řídilo triak/tyristor? Našel jsem například u2008b ale jeden odborný článek vyloučil možnost regulace v rozsahu 180°.
Jinak jsem na síťovém napětí 230V vyzkoušel několik typů regulátorů na několika typech motorů a vždy s podobným výsledkem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 12 2012, 20:21 Předmět:
A toto vlákno už jsi četl?
Už bys věděl, že fázovým řízením pomocí tyristoru či triaku se asynchronní motorek (ventilátoru zejména) řídí dost špatně.
Ale jde pomocí dvou tří triaků připojujících do série s motorkem různé kapacity (nebo je odpojujících), vyřešit regulaci přijatelně odstupňovanou.
Příště napřed vždy použij funkci Hledat na fóru, než založíš nové vlákno, jestli se to tu už někde neřešilo.
Viz PRAVIDLA
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: út březen 13 2012, 3:11 Předmět:
To HILL to je totiž poslední dobu velký problém použít ono HLEDAT NA FORU.poslední dobu hodně častej otázeček a přitom odpověděček je v hledat na foru.No a ted se budu modlit abych nedostal zpucunk za jazyk český....
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út březen 13 2012, 19:28 Předmět:
Mám doma asi 3 regulátory jednofáz. motorků (profi vzduchotechnické). Regulují v pohodě jak 30VA, tak 200VA. Nedíval jsem se zda diak či tyristor. Mohu se ti ale mrknout..
