Spínání triakem pro PICAXE
nemo666
Založen: Mar 12, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 19:46    Předmět: Spínání triakem pro PICAXE Citovat
Zdravím,
stavím regulaci teploty řízenou PICAXE-08M2. Zapínání a vypínání ventilátoru /caa 40W/ a topení /ca 1000W/ nefungovalo přez relé /indukce rušila PIC/, proto chci použít spínání triakem, který je ovládaný optočlenem. Hledal jsem na inetu, a rozhodl se použít toto zapojení
http://www.thebackshed.com/forum/forum_posts.asp?TID=336
Nepovedlo se mi ovšem koupit optočlen MOC 3043, zamněnil jsem ho za MOC 3063, zbytek zapojení jsem zachoval.Obvod jsem sestavil v nepájivém poli, po připojení zátěže - v tomto případě stolní lampy se ovšem lampa rozsvítí a zůstane rozsvícená i přesto že na výstupu z PIC se změní stav. Při porovnání parametrů optočlenů jsem zásadní rozdíly nenanšel. Může mi prosím někdo poradit, kde může být problém? Zvolil jsem správný typ optoclenu pro sepnutí triaku? Bohužel nejsem schopen obvod sám správně nadimenzovat. Díky za rady.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 20:21    Předmět: Citovat
MOC3043 je pre strednú európu menej vhodný ako 3063. Potiaľ je to dobré aj s naznačeným zapojením MOC30xx.
Čo sa nedá posúdiť je ten ostatok. Niekedy pomôže pár slušných, detainých foto, na ktorých je možné rozpoznať čo je s čím spojené a nespojené.
nemo666
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 20:37    Předmět: Citovat
No mám to zapojené podle tohoto schématu. Heater je připojený na výstup z PICAXE. Problém bude spíš na straně triaku.
Naposledy upravil nemo666 dne po březen 12 2012, 22:05, celkově upraveno 1 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 21:55    Předmět: Citovat
Vymaž tú prílohu, stačí že je uverejnená raz.
Toto funguje, je to milión krát vyskúšané.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Problém toho, čo funguje milionom ľudí, býva azda inde... a tie rozmery - "bolševik" Very Happy
nemo666
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 22:10    Předmět: Citovat
Jo, ten obrázek byl opravdu velký. Věřím, že toto zapojení funguje, ovšem patrně na něj má vliv výměna optočlenu. Náhradu jsem vybíral podle datasheetu, parametry mi přišly stejné. Přesto zapojení nefunguje.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Však dej link nebo copy obrazovky, a dej ten doporučený optočlen, a až potom laboruj
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 22:20    Předmět: Citovat
Jak to máš připojený k tomu PICu? Hoď sem foto.
procesor
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 22:34    Předmět: Citovat
V tom optočlene nemôže byť problém. Ten 3043 je na 400V (pre 230Vac je to o hubu) 3063 je na 600V čiže ná aj rezervu na prežitie. Leda že to napájaš usmerneným napätím.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 22:42    Předmět: Citovat
No já si myslim, že když mu rušilo PIC i relé, tak to bude někde u PICu, případně za ním, potažmo mezi židlí a stolem Wink Prostě tam má nějakou botu Laughing
nemo666
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 23:02    Předmět: Citovat
Link na schéma je v mém úvodním příspěvku. Obrázek se nachází na konci diskuze v odkazu. Takhle to mám zapojeno na universální desce. Ještě je připojen přívod 220V a zásuvka na spotřebič. Do optočlenu je z C.1 výstupu přiveden signál a přez odpor 330 připojen na napětí. Výstup z PIC po kobntrole LED funguje normálně. Jj , mezi židlí a stolem je problém - proto hledám radu tady. fotka je tady. http://leteckaposta.cz/795466043
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 23:11    Předmět: Citovat
Žádnej obrázek na konci diskuse v odkazu nevidim.
P.S. Chceš říct, že máš na nepájivym poli 230? A taháš z toho 1000W topení? Shocked
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 23:16    Předmět: Citovat
Tak už vidim Shocked
VYKOPNI TEN TRIAK I S TIM SÍŤOVYM NAPĚTÍM NĚKAM JINAM SEBEVRAHU!!!
A zablokuj napájení švába kondíkem cca 100n.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 23:19    Předmět: Citovat
Nebo si tu desku aspoň rozděl takhle:
P.S. Ty se moc rád nemáš viď?
EDIT: ten triak a všechno na čem máš 230 dej úplně na kraj desky a co nejkratší kabely. A vůbec s tím takhle nezkoušej spínat nějaký topení, nebo máš po nepájivym poli...
 Soubor:  uprava.jpg
 Velikost:  123.93 kB
 Staženo:  197 krát
nemo666
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 0:00    Předmět: Citovat
No, zkouším to na stolní lampě s příkonem 20W.
Schéma je v diskuzi tady: http://www.thebackshed.com/forum/forum_posts.asp?TID=336
Zítra zkrátim propojky a přestavím to nakraj.
Strana 1 z 4
