Gramo MC600Q, synchronizacia
mihaldp
Založen: Feb 19, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 0:12    Předmět: Gramo MC600Q, synchronizacia Citovat
Ahojte, viem ze tu uz je kopa tem ohladom tohto gramofonu, ale moj problem nikto neriesi. Vsetko funguje ako ma, az na to ze mi stale blika dioda synchronizacie, ci uz 33 alebo 45 napriek tomu ze to hra normalne, nezrychluje ani nespomaluje. Skusal som aj menit vysku taniera - ked bol vysoko hralo to zrychlene, inak ziadna zmena. Vymenil som vsetky male elektrolyty, teda vsetky oblubene plastove. Dnes 4 keramicke v zdroji (asi C1-C4) a 2 ktore su pri motore (100nF). Vsimol som si inak zaujimavu vec: zeleny vodic prichadzajuci na plosak od trafa a zeleny odchadzajuci od plosaku k motoru (vola sa G) sa asi prehrievaju, pretoze mi vytavili do plastu o ktory sa opieraju jamku (důlek). Som uz z toho zufaly, poradte mi prosim kde zacat :-/ Tesil som sa na manual od judeware-ho ale nejak sa na to celkovo zabudlo asi....
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 6:41    Předmět: Citovat
Řízení motoru je klasický fázový závěs (PLL). K opravě je třeba znát jeho funkci a pak měřit a hledat. MC 600 mívaly záludné závady. Zda se ti propálily dráty do plastu, nevím. Bylo by dobrý poslat obrázek ale někdy měly vodiče na sobě izolaci a agresivním složením, který dokázalo naleptat plasty a přilepit se k nim.
PIPER
Založen: Mar 23, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 7:37    Předmět: Citovat
Manual je na elektrotanya.com
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 13:00    Předmět: Citovat
moj MC600Q ma podobne symptomy ale troska sa to predsa lisi. Ked vytiahne sietovy kabel zo zasuvky (nie iba na chvilku ale na kus dlhsie - napr. na noc) a potom to zapnes a ides prehravat tak tiez blika (ale hra normalne, ale celu platnu este blika, ale uz druha je OK ) ale ked ho necham zadubnuty v zasuvke , tak je to uz potom OK, pustis a hned je to OK. Zatial som ale nepatral v com je problem ..
THXT
Založen: Oct 29, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 18:17    Předmět: Citovat
mám naprosto stejný problém jako: fero_b já když příjdu domu, zapnu gramo do sítě nechám to tak čtvrt hodinky v klidu a pak se to zasynchronizuje hned a dioda nebliká jinak pokud to zapojím a hned pustím gramo tak to trvá asi do půlky desky než přestane blikat.
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 18:36    Předmět: Citovat
Panstvo, komu něco říká fráze "formování elektrolytů" ??? Ona v tom gramu je docela rozšířená "zelenina", s mizernými vlastnostmi obecně...
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 19:15    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
orange & green . . . jo, jo . . . oranžové a zelené . . . vyházet všechno !
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 19:28    Předmět: Citovat
este boli aj sede Very Happy alebo kombinacie Very Happy jake mala take dala
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 19:32    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
jake mala take dala . . .
prostě humus . . .
 Soubor:  P3130132.JPG
 Velikost:  52.13 kB
 Staženo:  129 krát
fero_b
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 21:22    Předmět: Citovat
jj, nic prekvapujuce, aj som si uz myslel ze pomenim vsetky elyty, ked si najdem cas, zeleninu vymenim Smile
mihaldp
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Tak som meral frekvenciu na bode F, ma tam byt pri 33ot presne 50,00Hz a ani o Hz viac/menej? Multimeter mi pise 49,82 - 49,90, pri 45ot tam mam cca 65,8 - 66Hz.
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 21:53    Předmět: Citovat
To je vono, nedostatečná filtrace napájení nebo blokování - projevy vyschlého elektrolytu jako z učebnice o ne-kvalitních elytech...
mihaldp
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 11:34    Předmět: Citovat
Neuverite, ale spravil som to. Problem bol ze som nevedel nastavit napatie zdroja na viac ako 8,2V z coho som usudil ze budu zle tie dva 1M modre kondiky, tak som tam natrepal nove a cuduj sa svete =) Uz sa to pekne drzi na 50,2 Hz +-1. Este som mal zly cerveny 5uF kondenzator, ale to asi nebolo podstatne. Vyska taniera teraz uz nehra velku rolu. Smile Smile
mihaldp
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 9:45    Předmět: Citovat
Tak problem sa po case znova objavil....az vcera som ho konecne vyriesil Smile Gramofonu stale blikala dioda, avsak hral normalne, nakoniec v zaplave zufalosti som zacal premeriavat keramicke kondiky a....jeden blokovaci kondenzator na krystali (100pF) sa premenil na rezistor. Mal 300R, druhy bol ok, tak som vymenil oba a tramtarararaaaaaaaaaa. Ani si neviete predstavit tu radost Very Happy
