ORAVA 510, chassis 11AK30, po prepätí
severo
Založen: Jan 22, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 13:24    Předmět: ORAVA 510, chassis 11AK30, po prepätí Citovat
Po výmene VT101 a zopár elytov v zdroji tvp nabehol,ale nejde green farba ,nejde ani ovladanie tlačitkami na tvp .DO sa dá tvp zap-vyp,ovládať hlasitosť ...viac nič.Po pripojení signalu na scart obraz aj zvuk(okrem zelenej farby) funguje.Typujem poškodenu EEPROM alebo procesor.Vie niekto poradiť ako sa to dá overiť.Meraním som zistil,že na obrazovke je menšie napätie cca o 10V ako na R a B. Nemám presnu schemu dps obrazovky....
Naposledy upravil severo dne po březen 12 2012, 17:02, celkově upraveno 1 krát.
severo
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 17:01    Předmět: Citovat
Páni ja sa ospravedlnujem ,v skutočnosti sa jedna o chassis 11ak30, namiesto vt101 bol vymenený Q801, sučasne mam rozrobených viac tv tak som to poplietol
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 19:45    Předmět: Citovat
severo napsal(a):
... tvp nabehol,ale nejde green farba ,nejde ani ovladanie tlačitkami na tvp .DO sa dá tvp zap-vyp,ovládať hlasitosť ...viac nič.Po pripojení signalu na scart obraz aj zvuk(okrem zelenej farby) funguje.Typujem poškodenu EEPROM alebo procesor.Vie niekto poradiť ako sa to dá overiť.Meraním som zistil,že na obrazovke je menšie napätie cca o 10V ako na R a B. Nemám presnu schemu dps obrazovky....
Nemyslím si, že by zrovna měly být vadné EEPROM, či µC - spíše máš závadu na videozesilovači, event. RGB výstupy z videoprocesoru.
A ještě ses nenaučil "otestovat obrazovku" (jednotlivé katody!) pomocí obyčejného rezistoru 1K? :
severo napsal(a):
ako otestujem tu obrazovku...prizemnením katod..._?napájanie 200V na xc243 sedí , aj 8V na xc242 ale na výstupe io 6108 pre elektrody RGB je len cca 10V
- skutečně se to (tu na EB) probíralo mnohokrát Surprised
A schémat šáska 11AK30 najdeš na NETu hafo - tak tam určitě bude i ten modul obrazovky (i když se obejdeš i bez něho - máš tam přece funkční R i B kanál a ten G-kanál je identický) Wink
Honza - kokúň
__________________________
severo
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 19:53    Předmět: Citovat
obrazovka je otestovaná...mysliš skrat cez 1k na zem..., schemu mam ale ta dps obrazovky je všade na nete ina ako v tom tvp...a čomu pripíšem tie nefungujuce tlačitka na tvp,dialkovým nejde ovladať jas ,kontr., ...
kokun
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 21:34    Předmět: Citovat
Uvádíš několik závad najednou - píšeš: "po prepätí", což může být.
Ale po jakém přepětí? - on je trochu rozdíl, jestli po bouřce, anebo "jen" po přepětí 400V - v síti 230V (např. "upadnutý" nulák).
Po bouřce se dají čekat závady snad v celé telce, 400V ohrožuje (a zničí) především zdroj.
kokun napsal(a):
Tímto jsem samozřejmě myslel hlavně tu "absenci" zelené barvy!
Co se týká nefunkčnosti lokál. klávesnice a částečné nefunkčnosti ovládání z D.O. - tam se to úplně vyloučit nedá.
Ale na to jsi podal příliš málo informací - už v samotném začátku (třeba ten údaj o přepětí, ...) - a ... a křišťálové koule došly Cry Wink
severo napsal(a):
... Nemám presnu schemu dps obrazovky....
Kdybys aspoň napsal, co tam máš za integrák (IC901-STV5112, IC900-TDA6107Q, anebo ještě něco jiného?)
Ono to totiž upřesňuje i skutečná varianta chassis 11AK30-xxx (např. 11AK30-A14) - jenže sám si to zlehčuješ (neopíšeš všechno správně!), ale přesné informace (odpovědi) požaduješ Cry
Honza - kokúň
severo
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 6:24    Předmět: Citovat
BOlo to prepätie 400V - upadnutý nulák, zdroj bol opravený, ten io pozriem , keď sa vrátim z práce....
