Založen: Feb 27, 2012 Příspěvky: 87 Bydliště: Jakubova Voľa 71
Zaslal: po únor 27 2012, 13:42 Předmět: DVD rekorder nechce zaznamenat DVD-RAM
Dobry den,
mam DVD rekorder Panasonic DMR-E65, ktory ked vlozim DVD RAM disk tak ho samozrejme nacita s vyzvou na obrazovke:
Disk nie je spravne naformatovany
Zaznam nie je mozny.
Idem do menu na kartu DISC MANAGMENT a potom prejdem na FORMAT DISC a zobrazi sa mi:
Formatovanie nie je mozne
ziadny zapisovatelny disc.
Pritom to prehraje vsetky DVD aj CD nosice , ale ani na DVD - R nechce nahrat a namiesto toho na displeji sa zobrazi READ ONLY. Disk bol cisty a neposkrabany.
Pokud to dělá s různými značkami médií, tak bych to viděl na slábnoucí laser, možná na nějaký čas pomůže nechat ho vyčistit, ale rozhodně bych na to nesázel.
A je možné video restartovat?
Pokud ano,a přesto tyhle dva formáty ,,nejdou,, ,viděl bych to na ten lejzr.
Zvlášť RAMky jsou na to dost choulostivé.
Je to zajímavý,protože tahle vada se projevuje u LG videí(mám LG RHT 297 H)
Mně pomohl nově nahraný software.
Tak update firmware může někdy pomoci, zejména s novějšími typy médií, nicméně pokud rekordér nezapisuje na žádné médium, tak to spíše vypadá na "hardwarovou" vadu. Ale detaily se už asi nedozvíme
Diagnostika závady stojí od 200Kč,do 400Kč.
Pak se lze rozhodnout zda si mechaniku koupit sólo a namontovat,nebo využít služby opravny.(A pak se většinou diagnostika neplatí).
