Zaslal: st březen 14 2012, 20:16 Předmět: kompresor - ventily a rozvody
Ahojte , viem že nemáte radi takéto príspevky ale neviem si rady
Potrebujem malý kompresorík na modelársky airbrush, továrne sú veľmi drahé tak ako bastlič by som si to chcel spraviť
Moja idea :
tlaková nádoba - povedzme stará plynová bomba 2,5kg a plniť ju
kompresororom -asi z auta keďže sa mi jeden doma povaľuje, tlak potrebujem okolo 20-30PSI čo je cca 200-270kPa
teraz moje otázky
Nájde sa tu niekto ochotný kto mi poradí ako to celé zmontovať dokopy ? aké ventily a veci k tomu kúpiť ?
Dodá vôbec ten smiešny autokompresor taký tlak (ak sa nemýlim je to 2násobok atmosféry)
Malo by to byť lacné , mať peniaze tak kúpim továrny výrobok , nepotrebujem profi prevedenie , len nech to splní účel a dokáže dodávať do pištole daný tlak
V tom kompresore čo máš doma z auta ti chýbajú ventily ? Nerozumiem tvojej otázke .
A prečo si nezoženieš kompresor z chladničky váľa sa ich plno všade. Zober starí vyradení hasičák a máš aj nádrž ( tá plynová bomba nie je dobrý nápad ak ju nemáš ovšem zneutralizovanú) . Pár podobných kompresorov som kamošom ešte za socíka spravil a dodnes sa nikto nesťažoval .
Zaslal: st březen 14 2012, 21:27 Předmět:
Něco takové jednoduché bude naprd. Pro stříkání barev je potřeba stálý tlak, tudíž presostat nebo ještě redukčák. A dále odlučovač oleje a vody, do barev by se to nemělo dostat. Pokud máte kompresor z auta, tak to bude buď bez motoru, takže ještě motor nebo to bude na 12/24V, takže zase nějaký zdroj. Když k tomu připočtu tlakovou láhev, elektroinstalaci, přípojnou armaturu, případný odfukovací ventil, pojistný ventil, případně uzavření klikovky kompresoru, protože ty z náklaďáku mají společný olejový oběh s motorem, tak se mi to jeví silně nerentabilní. Kompresory z ledniček nemají dostatečný výkon, zato vzhledem ke způsobu mazání mají výtlak plný oleje. Co třeba toto:
to by som kúpil , keďže presne toto sa používa na tie modelárske kompresory, je tam ten redukčný ventil, kalovka , na začiatok by som chcel použiť ten kompresorík do auta.
