kompresor - ventily a rozvody
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 20:16    Předmět: kompresor - ventily a rozvody Citovat
Ahojte , viem že nemáte radi takéto príspevky ale neviem si rady
Potrebujem malý kompresorík na modelársky airbrush, továrne sú veľmi drahé tak ako bastlič by som si to chcel spraviť
Moja idea :
tlaková nádoba - povedzme stará plynová bomba 2,5kg a plniť ju
kompresororom -asi z auta keďže sa mi jeden doma povaľuje, tlak potrebujem okolo 20-30PSI čo je cca 200-270kPa
teraz moje otázky
Nájde sa tu niekto ochotný kto mi poradí ako to celé zmontovať dokopy ? aké ventily a veci k tomu kúpiť ?
Dodá vôbec ten smiešny autokompresor taký tlak (ak sa nemýlim je to 2násobok atmosféry)
Malo by to byť lacné , mať peniaze tak kúpim továrny výrobok , nepotrebujem profi prevedenie , len nech to splní účel a dokáže dodávať do pištole daný tlak
ďakujem za pomoc
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 20:25    Předmět: Citovat
V tom kompresore čo máš doma z auta ti chýbajú ventily ? Nerozumiem tvojej otázke Rolling Eyes .
A prečo si nezoženieš kompresor z chladničky váľa sa ich plno všade. Zober starí vyradení hasičák a máš aj nádrž ( tá plynová bomba nie je dobrý nápad ak ju nemáš ovšem zneutralizovanú) Laughing . Pár podobných kompresorov som kamošom ešte za socíka spravil a dodnes sa nikto nesťažoval Laughing Laughing .
right13
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 20:29    Předmět: Citovat
keby som vedel čo potrebujem tak sa nepýtam Smile
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 20:31    Předmět: Citovat
Doplň redukčák,presostat,odlučovač a pojistnej ventil.
right13
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 20:34    Předmět: Citovat
zabudol som doplniť - nech je to jednoduché prosím Smile
DELONG , keby som sa ti ozval súkromne pomohol by si mi niečo také jednoduché spraviť ?
díky
DELONG
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 20:37    Předmět: Citovat
V názve vlákna máš ventyli a rozvody tak neviem aké rozvody Rolling Eyes z komresora ? Alebo z auta Rolling Eyes . Aký máš kompresor vzduchový z náklaďáka alebo z klimatizácie?
DELONG
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 20:38    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
díky
Ano dá sa aj tak.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Něco takové jednoduché bude naprd. Pro stříkání barev je potřeba stálý tlak, tudíž presostat nebo ještě redukčák. A dále odlučovač oleje a vody, do barev by se to nemělo dostat. Pokud máte kompresor z auta, tak to bude buď bez motoru, takže ještě motor nebo to bude na 12/24V, takže zase nějaký zdroj. Když k tomu připočtu tlakovou láhev, elektroinstalaci, přípojnou armaturu, případný odfukovací ventil, pojistný ventil, případně uzavření klikovky kompresoru, protože ty z náklaďáku mají společný olejový oběh s motorem, tak se mi to jeví silně nerentabilní. Kompresory z ledniček nemají dostatečný výkon, zato vzhledem ke způsobu mazání mají výtlak plný oleje. Co třeba toto:
http://www.uni-max.cz/kompresor-pro-airbrush-single/d/#
http://www.uni-max.cz/souprava-airbrush-s-kompresorem/d/
http://www.uni-max.cz/kompresor-brum/d/
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 6:42    Předmět: Citovat
Nebo oběhni šrotiště , tam se vyskytují kompresory chlaďařsské ze starých pultů . Takto mi běhá 30 let .
 Soubor:  IMG_0018.JPG
 Velikost:  122.75 kB
 Staženo:  84 krát
right13
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 14:34    Předmět: Citovat
našiel som toto : http://www.ebay.com/itm/NEW-Pneumatic-Airbrush-Air-Filter-Regulator-Compressor-/260964440869?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc2b15b25#ht_4558wt_1198
to by som kúpil , keďže presne toto sa používa na tie modelárske kompresory, je tam ten redukčný ventil, kalovka , na začiatok by som chcel použiť ten kompresorík do auta.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 15:37    Předmět: Citovat
http://dracotrainz.ic.cz/vych.htm
http://locodriver.xf.cz/tmp/PICT0242.JPG
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 22:51    Předmět: Citovat
Pokud chceš vyrábět sám, můžeš si vzít inspiraci třeba zde:
http://houmrovyvlaky.bluehost.cz/Galerie/Pistole/img00005.htm
