Digitální převod
hony-x
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 20:54    Předmět: Digitální převod Citovat
Dobrý den,
když mám filtr pro digitální záznam zvuku na CD, a mám tedy vzorkovací frekvenci 44,1kHz a dělám to pro 16b A/D převodník tak teoreticky potřebuji aby to propouštělo do frekvence fm=16kHz, ale to by byl dost vysoký řád filtru, tak by mě zajímalo, jestli je moc divný si zvolit fm třeba 10kHz. Předpokládám, že to bude mít vliv na kvalitu záznamu že?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 21:09    Předmět: Citovat
preco ta mezdna frekvencia filtra 16kHz ked by to malo byt standartne 20kHz pre to je vzorkovanie 44,1 este sa pocita stym ze filter niej idealny.
10 aj 4khz filter si mozes dat ten bude jednoduchy ale skor to bude zaznam telefonneho hovoru
hony-x
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 21:39    Předmět: Citovat
Tak ideálně by to mělo propouštět 20kHz, ale jelikož u 16b převodníku je velký požadavek na útlum tak je strašně velké to přechodové pásmo. A to jsem použil aproximaci Cauer. Kdybych použil Čebyševa třeba tak by to nešlo už vůbec. U Cauera aby to propouštělo alespoň těch 16kHz tak mám řád 10, což mi přijde prostě moc.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 21:57    Předmět: Citovat
Napiš, o co Ti jde.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 22:33    Předmět: Citovat
A jak jsi ten filtr řešil? Tady je nějaký online vypočítátor.. ale nikdy jsem to nepoužil.
http://www.daycounter.com/Filters/Sallen-Key-LP-Calculator.phtml
