nejdou odesílat emaily z Thunderbirdu
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 21:37    Předmět: nejdou odesílat emaily z Thunderbirdu Citovat
už několik dní mě nejdou odesílat emaily z Thunderbirdu, chyba:
"Při odesílání zprávy nastala chyba. Poštovní server zaslal neočekávanou uvítací zprávu: „4.7.1 You have been temporarily banned. Try again later or report to http://napoveda.seznam.cz/cz/kontaktni-formular.html.“."
třeba tady jsem našel nějaké možné příčiny:
http://napoveda.seznam.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=2774&sid=5ce11cd06887e7bee91ec20192555549&start=10
ale to vysvětlení problému mi nějak nekoresponduje s tím, že po přihlášení přímo do schránky na seznam.cz, odesílat lze, takže by to mělo podle mě být nastavením thunderbirdu, ale nic jsem tam neměnil
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 21:40    Předmět: Citovat
Na co potřebuješ Hromoptáka, když se dokážeš přihákovat na mail přímo? Jenom k tomu, aby stahoval maily z víc schránek do 1 kompu?
sr71
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 21:44    Předmět: Citovat
jo, už jsem uvažoval o tom, že poštovního klienta přestanu požívat, chápu že to je v dnešní době zbytečná komplikace, ale jsem na to tak nějak zvyklý, tak jsem se zatím neodhodlal
ještě k tomu mému problému - stejná situace jako u mě je i u jiných PC připojených v síti, kterou máme v bytovém domě
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 21:49    Předmět: Citovat
Mně tento Th. funguje roky bez jediného problému, ale nejedu z Widlí
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 21:55    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Pokud máte tu síť udělanou tak, že sdílíte stejnou adresu, tak zřejmě někdo z baráku něco seznamu provedl, takže jejich mailový server má zaBANované zprávy přicházející z vaší IP adresy.
Bez kontaktování jejich admina a vyjasnění, o jaký problém jde, se to asi neobejde.
sr71
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 22:01    Předmět: Citovat
jo takhle nějak to udělané máme, ale pokud by byl BAN na IP, tak by to nešlo odesílat ani přímo ze "seznamu", nebo se mýlím?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 1:09    Předmět: Citovat
Jestli máš Woknouze, je tady jistá šance, že díky malwaru nevědomky odesíláš denně tuny mailů, takže se ISP rozhodl zablokovat Ti pár portů. Zeptej se ho na to.
Můj ISP (a z daleka není sám) nemá z pochopitelných důvodů woknouzáky moc rád, zejména ty, co si i přes upozornění, že na jejich stroji běží malware (maily, boti a spol.), nedokážou zabezpečit počítač, takže jsou hrozbou pro korektní chod sítě. Buďto jim zablokuje porty, nebo je do nápravy problému odštípne od sítě komplet.
Přes webový rozhraní tam vlezeš, protože používáš jiný porty (HTTP: 80, 8080, HTTPS: 443; pro mail: SMTP: 25, SSMTP: 465, QMTP: 209, IMAP2: 143, IMAP3: 220, IMAPS: 993, POP2: 109, POP3: 110, POP3S: 995, KPOP: 1109)
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 7:26    Předmět: Citovat
Jedno je jisté, váš provider je neschopný mamlas a neumí si poradit s poštovním servrem jako takovým. Být na tvém místě, tak se přechodně naučím posílat poštu přímo např. přes seznam. To je jako s policajtem, co zablokuje hlavní křižovatku na celý den, protože si nemůže vzpomenout jak je přikaz změny směru. Wink
Když to neumí, tak ať si nechá poradit.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 7:50    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Priamo to pojde. Seznam (resp. jeho monitoring) zablokoval ip iba pre pop3 server. Ked sa posiela cez web rozhranie, tak vlastne ta stranka (server) posiela ten email. Postovy server teda vidi tu web ipcku, nie tvoju.
Napis priamo na seznam, posli im tvoju vonkajsiu ip a oni ti napisu dovod. Ale ako pisali vyssie, tipnem, ze niekto ma na sieti zavireny komp.
p32: podla hlasky on ide priamo na smtp seznamu, provider co sa tyka emailov s tym nic nema.
No vidis, a tak si sa bal
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 10:46    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
...pokud by byl BAN na IP, tak by to nešlo odesílat ani přímo ze "seznamu"...
Když to nebudete řešit, tak i na to může dojít.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 21:06    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
V tom případě proč nepoužít smtp providera?
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 6:18    Předmět: Citovat
Jirka, pretoze sa moze vratit email s hlaskou: Recipient address rejected: Spf check: softfail
Toto zacalo chodit nasim zakaznikom, ktori ako smtp pouzivaju nas server, ale emailove konto maju inde. Spf sa nepaci, ze email napr. z adresy ****@zoznam.sk odoslal smtp server, ktory nie je zoznam.sk, ale napr. blabla.sk
Stretol som sa s tym len nedavno, a bol som tym dost prekvapeny, ze uz aj taketo kontroly existuju.
