Zapojení motoru DS-1
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 18:23    Předmět: Zapojení motoru DS-1 Citovat
Ahoj,
získal jsem malý motorek ruské výroby, DS-1.
Co jsem o něm našel (přeloženo googlem):
Motor DS-1 - jednofázový (220V/50Hz) s vestavěnou hysterezi zařízení. Montáž motoru - příruba. Provoz - Přerušovaný (cyklus - 20 sekund pracuje a 30 sekund pauza) nebo dlouhodobý.
Přikládám schéma zapojení a prosím o radu, kam připojit oněch 230V (oba dva kondenzátory mají hodnotu 0,5uF/350V)
Díky
 Soubor:  DS-1 schema.jpg
 Velikost:  1.93 kB
 Staženo:  112 krát
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 22:27    Předmět: Citovat
Možnosti jsou dvě:
1) C1 - C2
2) C1 - K
Osobně bych zkusil možnost 1.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 6:31    Předmět: Citovat
Já bych se rozhodl až po přeměření jednotlivých vinutí na běžný ss odpor . Pokud bude stejný , tak bych také zkusil 1 , pokud ne , zapojil bych přívod na vinutí s menším odporem .
